标题: 我是这样改通用电源板的 想方设法省成本 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 17:57
  原先电源板挂了  直接改通用电源板  将高压板裁下来继续用
作者: 柏丰    时间: 2013-12-21 18:06
N久就这样改了呀,
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 18:09
柏丰 发表于 2013-12-21 18:06
N久就这样改了呀,
这里 只是秀一下我的钻子
作者: 冰雨风    时间: 2013-12-21 18:17
有点麻烦,不过也是个变废为宝的办法,手工钻子不错。。。
作者: 化蝶童雨    时间: 2013-12-21 18:47
感觉那样很麻烦,一般直接拿剪刀剪
作者: xinshijiang    时间: 2013-12-21 18:48
有必要那么麻烦吗?我是电源部分直接修好,高压部分坏了,直接去掉高压,贴一片高压条上去就行了。
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2013-12-21 19:07
以前我的也是这样 但是没有工具裁板太麻烦
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 19:17
这个电源 本来是可以修好的 但是因为我大意了 烧了一片 一看瞬间啥都不想弄了直接改电源板
作者: 873808892    时间: 2013-12-21 19:18
我是用钢锯,省事多了{:soso_e113:}
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 19:21
化蝶童雨 发表于 2013-12-21 18:47
感觉那样很麻烦,一般直接拿剪刀剪
用简单太费劲了 我以前就直接用尖嘴钳 一点一点的掰断
作者: 孤魂    时间: 2013-12-21 19:21
是用钢锯的,你这个钻头哪里买的?
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 19:22
873808892 发表于 2013-12-21 19:18
我是用钢锯,省事多了
有的地方要拐弯 也不省事哈 用个算子钻一排孔  又不用多大劲 一掰就断了
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 19:30
这个显示器是 不通电 拆机发现场管短路  过流检测电阻烧断  过流检测电阻到芯片检测端一个电阻烧爆 保险还是好的  场管控制极电阻烧断 101(100欧换的10欧的 )  PWM 芯片也不例外烧短路了 但是没爆 太小看不清型号直接从料板上拆了一个过来换上   拆保险串灯泡 灯闪了一下  测12V  5V 都正常了
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 19:33
今天不能传图了 ....
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 19:39
孤魂 发表于 2013-12-21 19:21
是用钢锯的,你这个钻头哪里买的?
我这个钻头是买墨盒那里  送的开墨盒孔用的  上面是801电动螺丝刀 我把电螺丝刀多余头子用烙铁烧到钻头的塑料 把手里面就成了电动钻头了  平时换个+头拆笔记本 刷刷的 非常快 拆机装机都不误事  只要别被把螺丝上错地方
作者: 毛桃儿    时间: 2013-12-21 19:54
这活是粗中带细,有点费时间
作者: 壹贰叁肆伍    时间: 2013-12-21 20:06
既然电源板坏了 高压还会远吗  极品啊  我们一般 换新高压 不然返修 破坏信誉
作者: qinsi110    时间: 2013-12-21 20:11
可以试一下呢,这办法
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-12-21 20:12
牛人呀,也可以这麽修呀
作者: yue19960714    时间: 2013-12-21 20:25
真心看不懂,这为什么要剪短
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 20:28
yue19960714 发表于 2013-12-21 20:25
真心看不懂,这为什么要剪短
原先的板子是高压电源一般 一般的修法 就是直接把电源修好就行了 但是这个板子因为我大意了 导致烧了一大片 电源修不好就改通用电源板   把原先的高压板裁下来挂着继续用
作者: 760409452    时间: 2013-12-21 20:42
楼主的钻头不错!!
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 20:46
这个要看电源为啥子坏的哈 不是说电源坏了高压就一定就快了  比如说300v大电容爆了 你觉得高压板要啥时候坏呢
作者: xxyong1234    时间: 2013-12-21 20:54
除非是存在安装问题,这么改改也是可以的,但如果安装不成问题,与其为省几块钱,浪费那么多时间,不如直接换通用高压电源一体板来得快,而且现在一个电源模块与高压电源一体板相差不了几块钱。
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 20:59
xxyong1234 发表于 2013-12-21 20:54
除非是存在安装问题,这么改改也是可以的,但如果安装不成问题,与其为省几块钱,浪费那么多时间,不如直接 ...
手上有货当然怎么弄都可以  可是有的时候手上没料啊
作者: xxyong1234    时间: 2013-12-21 21:03
如果是专业维修,平时就要备点货。如果是业余维修,那么高压板是可以修好的,它就是开关电源逆变原理。
作者: 930398298    时间: 2013-12-21 21:11
.......备货也会遇到 没件的时候的嘛   多一种解决问题的方式罢了
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-21 22:44
告诉我那线是怎么接的吗
作者: 771367307    时间: 2013-12-22 08:19
请问大哥们 从电源板到高压板接了几根线过去啊 没看清楚。我只知道 12V 5V 你那看起来有好几根线啊
作者: 西南庄    时间: 2013-12-22 08:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: danielswt    时间: 2013-12-22 09:00
930398298 发表于 2013-12-21 19:30
这个显示器是 不通电 拆机发现场管短路  过流检测电阻烧断  过流检测电阻到芯片检测端一个电阻烧爆 保险还是 ...
LZ这六角芯片哪里搞到的 ,他的型号超多啊
作者: 343315081    时间: 2013-12-22 09:21
这样改多费事啊,一块高压才9块,没必要费这个功夫
作者: 海望    时间: 2013-12-22 09:39
930398298 发表于 2013-12-21 19:33
今天不能传图了 ....
万用表?这么可怕?你怎么虐待来
作者: 海望    时间: 2013-12-22 09:40
楼主的图是不是需要倒着看啊?
作者: 930398298    时间: 2013-12-22 10:23
海望 发表于 2013-12-22 09:40
楼主的图是不是需要倒着看啊?
嗯就是图传反了
作者: 930398298    时间: 2013-12-22 10:25
海望 发表于 2013-12-22 09:39
万用表?这么可怕?你怎么虐待来
被风枪吹到了
作者: 930398298    时间: 2013-12-22 10:26
就料板上拆的
作者: 930398298    时间: 2013-12-22 10:27
电源线和地线都是接的双股
作者: 930398298    时间: 2013-12-22 11:03
补充昨天没传完的图  显卡是同行商家送给我的喊我拆拆配件 拿在手里舍不得  统统是点的亮的 成色也很新9成以上  清了下灰就更漂亮了  一个是GT240  一个是HD 6570
作者: 韩进华    时间: 2013-12-22 12:20
看的都累啊,时间不是金钱么,有那功夫还不如在修一台出来捏
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-12-22 16:03
这板子电路清晰好破坏,有的就不行了~
作者: zcqzch    时间: 2013-12-22 18:06
大哥你累不   最起码要1个小时吧  不如直接换掉节约时间
作者: 930398298    时间: 2013-12-22 18:15
一个小时。。。。拜托 我连拍照一起都没花20分钟一道就搞亮
作者: 张四丰    时间: 2013-12-22 18:30
如果说这样省时间。 我相信, 因为并不是所有电源芯片都备的。
但是如果说省钱。 那还如修原板,
作者: 只爱维修    时间: 2013-12-22 18:30
完全没看懂,我都是买的新的电源板换上的,做飞线
作者: 930398298    时间: 2013-12-22 19:34
但是如果说省钱。 那还如修原板,
有时候做事要看 心情  那样省事哪样搞  这回是遇到了 修原板 是自己搞的烧的很惨  根本弄就不想弄了 要是加个电源板在加个高压板 成本都去了20多了   没得电源模块 所以只有这样搞了
不怪你是我把图传反了。。。。。
作者: 战狼传    时间: 2013-12-22 23:41
用电源模块。。也很省事
作者: macc    时间: 2013-12-23 10:13
改板我一般用新的。
作者: 930398298    时间: 2013-12-23 10:48
战狼传 发表于 2013-12-22 23:41
用电源模块。。也很省事
手上没货了
作者: 开心的小眼泪    时间: 2013-12-23 11:16
看懂了,以后自己可以参考一下楼主到,非常感谢
作者: 陈建    时间: 2013-12-23 13:26
呵。。就是钻头出彩了。修LCD的基本上都会这样去做的了。
