标题: 请教液晶维修高手 [打印本页]
作者: garnettkv    时间: 2013-12-21 17:34
标题: 请教液晶维修高手
一台液晶的电源高压一体板的高压部分坏了,改了个通用高压板,但BLON信号只有2.3V,点不亮灯管,小弟想请教下,通用高压板的开关信号线除了飞到BLON点,还可以飞到哪里,如果飞去5V,灯管一直亮,关闭不了。
作者: 星宇电科    时间: 2013-12-21 17:43
加3--15K的上拉电阻到+5V试试.
作者: 桃李满天下    时间: 2013-12-21 17:44
你还是没有找到开关线
作者: garnettkv    时间: 2013-12-21 17:54
星宇电科 发表于 2013-12-21 17:43
加3--15K的上拉电阻到+5V试试.
你这种方法关闭显示器后屏幕还会亮吗?
作者: garnettkv    时间: 2013-12-21 17:55
桃李满天下 发表于 2013-12-21 17:44
你还是没有找到开关线
找到了,就是原来的开关信号电压过低,启动不了。
作者: Yy.    时间: 2013-12-21 18:12
开启信号可以飞到屏供电的5V上,不过在开显示器的时候,屏幕会闪一下,不过很快,不影响使用
作者: garnettkv    时间: 2013-12-21 18:33
这种方法关了显示器开关,灯管还会亮吗?
作者: xxyong1234    时间: 2013-12-21 21:01
检查一下驱动板是否有问题,不要在改板上打转,驱动板过来的电压一般是3.3V,或5V,如果过低,可能是有电容漏电,或是驱动板MCU芯片出现问题。
作者: jydnwq    时间: 2013-12-21 23:22
沿线路查下去,不要只考虑接在电源板的接口处。接屏供电关机当然灯管不亮了。
作者: Yy.    时间: 2013-12-22 10:16
garnettkv 发表于 2013-12-21 18:33
这种方法关了显示器开关,灯管还会亮吗?
不会的。。。。。。
作者: 张四丰    时间: 2013-12-22 12:42
还是直接用电阻上拉5V好。
作者: 陈建    时间: 2013-12-23 12:29
要是飞到屏供电的话,会开机和关机的时候会白屏一下,有的客户会接受不了。你可用一个NPN三极管用BLON去控制B极来当开关用。
作者: 龚绍    时间: 2013-12-23 12:42
直接飞到屏供电3V或5V ,能跳动的就行了
作者: 有名吴姓    时间: 2013-12-23 18:20
直接接到屏供电上就OK了
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-12-23 18:33
这个电压  是负载拉低了 还是本来就这么低的呢
作者: liang867    时间: 2013-12-23 23:14
高压板 BLON信号 电压一般为 驱动板提供,查下驱动板的5V电压输入大小情况
作者: 陈建    时间: 2013-12-25 11:03
这个是正常的有的是这么低的电压的。
作者: macc    时间: 2013-12-25 12:44
什么牌子的,是惠普吗?
作者: ghax    时间: 2013-12-25 12:55
同意飞到屏供电脚的说法,除非你有能力加个场管后用主5V供电来控制
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-25 14:30
路过看看学习一下。。。
作者: whbwrpwxq    时间: 2013-12-25 17:12
加两级反相器
