标题: 华硕N45S 维修经验 附N45SF REV.1.3 BIOS [打印本页]
作者: 422571026    时间: 2013-12-21 16:39
今天客户送来华硕N45S 板号N45SF REV.1.3  触发到0.4几(不掉电); 拆机一看,有维修过的痕迹,有腐蚀 而且看上去好像在我前面有处理过进水,SD管理芯片有焊过,别的地方只是有清洗过的感觉。没有别的大动作;我再次仔细清理后,再次开机测了一下有一电感无电压  和CPU电压没有出来,电源IC 是DJ  由于手上没有这个机器的图纸,
怎么就不出电压呢,还是测测边的上有点黑的电阻两侧吧,表笔点到16PIN相连的一个电阻时 (板上并未标电阻编号)电流突然的上去去了跳到了一点多安,只是一下子而已,电阻另一头是19V 问题锁定在这个电阻上, 论坛上找了一下也没有这个图纸,只好找这个电源芯片的引角图吧,在别的电路图上找到了(DJ) RT8202A的电路图看一下
跟16PIN 相连的电阻是1M 的,那就在料板上找到了一个1M 的电阻装上,触发电流上去了1.2  1.32 不动了,测了一下电压全部出来了,之后没出来的那电感电压是1.5V。 唉,怎么回事,是不是还有哪个电阻变质了不良吗?又测了一下之前有点腐蚀的哪些电阻,没发现问题,唉,换个内存试试吧。找来试机内存装上,电流上去了来回跳了三下,应该亮机了吧,外接不显(外接比较顺手),再拿内接屏接上,华硕的LOOG 现来了
原来他内存还真的也是坏的。此机修复了,进系统测试一切功能正常。
接来下可以给客户报价了
因为前面在论坛上找图纸时没看到有人上传这个机的BIOS 现在的机器BIOS 出问题的太多 特地备份了下来,BIOS 上传不上去,我就不上传了,等网络好点再补上。
[attach]677502[/attach]
作者: 422571026    时间: 2013-12-21 16:52
N45SF.zip (1.77 MB, 下载次数: 643)
