查看: 2565|回复: 2
[求助中]
P4C800-ED 上3.2C提示BIOS丢失上CD2.66正常 但是时间减慢
发表于 2008-10-17 14:20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4C800-ED 上P4 3.2C开机提示BIOS丢失 搜索恢复光盘和软驱
3.2c在其他机器正常
2.6c 时间丢失如下
上CD2.66 CD2.4  C2.4 开机装系统正常 但是系统时间时间减慢 平均慢2小时
关机断电开机CMOS选项复位 时间归零  电池有电 换新电池 一样
很奇怪的故障
初步怀疑时钟晶振有问题
希望见过此故障维修经验的朋友指教一二
附件为电压截图
发表于 2008-10-17 14:35:32 | 只看该作者 �
如果仅仅考虑时间变慢或变快  就肯定为开机晶振的问题`!
发表于 2009-1-22 20:23:11 | 只看该作者 �
刷新bios 到 1024 解决
