标题: B460通病改MOS管 [打印本页]
作者: 46664402    时间: 2013-12-21 16:11
标题: B460通病改MOS管
新手发帖 多多鼓励
作者: zhaoshi    时间: 2013-12-21 16:16
改了有些机器不稳定  会返修回来的
作者: 卡帝乐    时间: 2013-12-21 16:18
也不说明一下什么通病现象
作者: ihyj    时间: 2013-12-21 16:21
你这改的肯定不好,
作者: 悠悠2081    时间: 2013-12-21 16:21
这个管子取消也可以。一组也可以亮机。我试过了
作者: 悠悠2081    时间: 2013-12-21 16:39
拆掉了绝对是很稳定
作者: tangluang111    时间: 2013-12-21 16:42
改了以后可能会掉电
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2013-12-21 16:49
掉电的。。。。。
作者: 陈建    时间: 2013-12-21 16:52
什么通病来着。。
作者: 676777140    时间: 2013-12-21 16:55
8脚的单个的也可以改掉吧
作者: 李江米    时间: 2013-12-21 17:08
多半会回来的
作者: jgwx    时间: 2013-12-21 17:09
买一个才才几块钱啊  多备点家里就ok了
作者: 卜襐蔯默    时间: 2013-12-21 17:10
学习了 谢谢楼主的分享
作者: maomao163    时间: 2013-12-21 17:27
这个管子我换过,你改的话散热应该不太行!
作者: 中山阿雄    时间: 2013-12-21 17:36
说明都没有,鄙视。
作者: hejwxhn    时间: 2013-12-21 17:40
我修过两台,一台没有成功   CPU的供电芯片都换了  就是喜欢烧CPU供电的上管,所以放弃了;另一台用普通的八角完美改装,一直没返修
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2013-12-21 17:55
怎么都没有说明,让新手怎么看?
作者: zhangxunhai    时间: 2013-12-21 17:58
一般用不住的,,还是用还管好
作者: 时速电脑    时间: 2013-12-21 18:01
如果管供电不够可能会重启
作者: 冰雨风    时间: 2013-12-21 18:13
散热方面搞一下还是可以用的。。。写详细点会更好些。。。
作者: 伤心两千    时间: 2013-12-21 18:14
{:soso_e179:}
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-21 18:15
估计 用不了多久   会回来
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-21 22:46
修好了  就好
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-12-21 23:04
这个通病是什么现象来的?
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2013-12-21 23:15
libangzhi 发表于 2013-12-21 18:04
是什么通病  没有说清楚
通病就是很容易烧CPU供电铁壳MOS管上管!
作者: 才毕业    时间: 2013-12-21 23:39
这个管要用贴片的MOS管,改功率大点的,一般不返修的
作者: 悠悠2081    时间: 2013-12-22 13:05
我都是直接拆掉一组。都没返修。记得把控制芯片业取下来
