19寸显示器 型号 943Bw 开机慢
曹家翔
2013-12-21 16:08
19寸显示器 型号 943Bw 开机慢
现在一台HUNDAI显示器 开机很慢开不开 在他没开开机过程中指示灯一闪一闪的 等一会就能开开机 不晓得是什么问题 电源板的电容也都换了,12v和5V都正常 屏供电也正常 求大神解难
陌尘
2013-12-21 17:44
那你把vga线接上试了吗?
Yy.
2013-12-21 18:14
电源板不稳定
xxyong1234
2013-12-21 21:05
屏供电不仅仅是5V供电正常就可以的,需要VGH、VGl,VCOM都正常才行。
jydnwq
2013-12-21 23:13
在他没开开机过程中指示灯一闪一闪的 等一会就能开开机 这情况应该是电容问题。400V的大电容红驱动板上的电容查过了吗
