标题: 液晶显示器闪屏,而且出中间出现“Adjusting” [打印本页]
作者: 很小小小    时间: 2013-12-21 15:56
如题,液晶显示器闪屏,而且中间有一个英文单词“Adjusting”,应该是调整的意思吧,这是什么情况呢?该怎么弄好呢?
作者: 海望    时间: 2013-12-21 16:10
显卡的输出分辨率和刷新率在不断变化,显示器在不断自适应显卡输出的信号。还有一个可能是显示器本身出问题了。检查你的显卡驱动程序是否安装正常。检查显卡的分辨率和刷新率正常。再检查显示器是否有问题。最好换一个显示器看看。比较直接  或者就是自动调整键坏了
作者: 517424170    时间: 2013-12-21 16:31
求图。。。。。
作者: hong1wei    时间: 2013-12-21 17:21
换按键试试
作者: jydnwq    时间: 2013-12-21 23:36
显示器在自动调整。一般是按键短路。
