关于T4电路分析的 几个问题
一直走下去
2008-10-17 14:09
关于T4电路分析的 几个问题
1关于 资料里 2脚AC检测插入 适配器 是如何 转换低电平的 还是 不懂 请高手指点 在图一的EXTPWR旁边 有个3.3SW经电感 输入 的 是哪共过来的 如果是 59脚 输出的 待机 那 2脚没检测 就有待机电压了啊
2在T40东芝芯片电路图中52脚 为什么 还连了 个 3.3V待机电压啊 如果有这个 电压的 话 那 我感觉 52脚就没有什么用了 啊 只要59脚有待机电压输出那 52脚就有3.3控制信号输出了啊
3LM26跟MAX1989都是CPU温控芯片 吗 T4主板 有两个 温控芯片 吗
4关于 1631的23脚总控制电路分析中说 是由SHUTDOWN2#和TB62501发出的PWRSHTDOWN#和Q59将—THRM转换过来的PWRSHUTDOWN#通过D12逻辑后形成的MAX1631 23脚的 控制 SHUTDOWN2# 是由 U1(LM26)检测到 CPU过热形成的 在待机状态下 可能 过热吗 矛盾啊
一直走下去
2008-10-18 12:46
寻求正解
一直走下去
2008-10-19 11:34
继续等待
波板
2008-10-19 11:48
1989好像是检测CPU,显卡之类的
瑞立科技
2008-10-19 11:51
我也在学习.希望能和你交流.共同提高
一直走下去
2008-10-19 11:51
T4电路分析里有很多矛盾 地方
无边思绪
2008-10-19 12:07
你要把相关原文截上来。。。。。
一直走下去
2008-10-19 17:51
不好意思 图我上传了很多次都不行 麻烦版主在T4电路分析自行查一下
真荣兴
2008-10-19 23:59
没看明白就别说,我看一点问题都没有.
笔记本维修上海
2008-10-20 14:25
原文我看过,写的很经典。没有问题,应该是你自己没有理解透彻
一直走下去
2008-10-22 09:08
回复 #9 真荣兴 的帖子
如果你看明白了 那 给我解释一下吧
一直走下去
2008-10-22 09:13
正解 等待中
唐文萍
2008-10-22 11:29
1.插入适配器extpwr就转换低电平,不需要理由..3.3SW是待机电压.电池适配器都会有的.
2.3.3V是提供电源的.52脚输出的只是高低电平.
3.LM26相当于检测CPU座的电路板温度.MAX1989是检测CPU显卡内部温度
4.与逻辑电路中,只有输入低电平才会影响输出..待机不会过热 就会输出高电平.不影响输出.
有误之处请指教了
唐文萍
2008-10-22 11:32
期待T6系列电路分析出来 ...
一直走下去
2008-10-22 12:16
回复 #13 唐文萍 的帖子
谢谢你啊 明白了点 不过 适配器 和 电池 有 3.3SW输出吗
