华硕N1201开机不亮
arryyuhan
2013-12-21 15:30
华硕N1201开机不亮
我有一台华硕N1201开机不亮。电压都正常。有时加热cpu就能开机正常。请高人指教!!!
a126556
2013-12-21 15:35
有时加热CPU?你看看是不是温控的问题?
张川zc
2013-12-21 15:45
CPU附近一个一个加热试试
xf1294469649
2013-12-21 15:49
不亮的的时候电流到多少?
XUDENGKE
2013-12-21 16:06
换一个CPU看看
lwz1972
2013-12-21 16:20
温度升高应是起保护作用,所以温控应没问题,还是换换cpu看看
