标题: asus a40j CPU温度86度 [打印本页]
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-21 15:08
一台ASUS A40J的机器,拿来黑屏。。据电流显示,显卡没有完全工作,。加焊显卡,可以开机了,但是客户拿回去用了五天左右,又黑屏。。我重新加焊显卡无果,还是黑屏,没办法了,先接外接显示器看看,结果,竟然亮了,,装机。开机测试,风扇狂转,且CPU温度一直都是86度。,。刷了几个BISO还是一样的故障。。无语了,难道是BISO程序没对?
作者: 三木    时间: 2013-12-21 15:18
华硕的要原BIOS不然温度会高哦。
作者: shuishui    时间: 2013-12-21 15:20
华硕要注意备份啊。有些只能用原bios或合成的bios。不然就高温。掉电。。。
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-21 15:22
温度是高,但是没有掉电,这样是不是可以忽略这种温度,因为一直都保持这个温度没变动
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-21 15:24
三木 发表于 2013-12-21 15:18
华硕的要原BIOS不然温度会高哦。
原BIOS我都删了
作者: 钦哥哥    时间: 2013-12-21 15:27
这个要在官网下载的BIOS跟原来备份出来的BIOS合成才行的
作者: 张川zc    时间: 2013-12-21 15:32
你在论坛找找有原厂的Bios
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-21 15:36
这个我就不会了哦。
作者: 113924693    时间: 2013-12-21 15:39
去华硕官网下载BIOS  刷进去
作者: dengqiang    时间: 2013-12-21 15:42
这个机器BIOS程序不对就会出现温度高,风扇狂转的问题,但是不会出现死机,掉电的问题。两个解决方法,
1:把风扇改成3.3V电压
2:刷回原来的BIOS。
作者: michael420    时间: 2013-12-21 21:09
86·C,烧不坏??
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-24 15:12
cpu温度我又刷了几个BIOS。终于解决了,但是又是时显时不显,。搞死人了啊
作者: sttt    时间: 2013-12-24 15:27
换个显卡试试
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-12-24 15:29
刷bIOS之前要备份啊
作者: 我心依旧i    时间: 2013-12-24 16:22
拿下来重植下
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2013-12-25 15:19
没钱下载没钱
作者: yzkw    时间: 2013-12-25 15:23
拿下来重植下。加焊有时候没用
作者: yhr518    时间: 2013-12-31 22:40
路过学习谢谢
作者: 建辉陈    时间: 2013-12-31 22:48
路过,学习中,
作者: 楚少    时间: 2013-12-31 23:23
是不是散热铁坏了
作者: ww574898796    时间: 2014-1-22 14:16
我也有台问题差不多
作者: 垨諾维修    时间: 2014-1-22 14:52
这种机器都是这样肯定是bios问题,必须刷原版bios以前遇到过
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-1-22 14:54
据说要官网的BIOS..
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2014-1-22 15:03
BIOS 的问题
作者: 为谁沉沦    时间: 2014-1-22 15:40
学习啊
作者: sssyfh    时间: 2014-1-22 17:38
加焊??重植???难道你们就以为芯片真的不会坏??发一颗换上去要死啊??真的搞不懂很多人怎么想的!!!!
作者: 521lin    时间: 2014-1-22 19:53
怎么合成  ?  求指导
作者: 张青峰    时间: 2014-1-24 16:23
换芯片不要钱啊,没有九成把握,谁换芯片啊
作者: 上求佛道    时间: 2015-10-11 11:22
看内存插槽那的版号来刷
