查看: 2620|回复: 6
[主板维修]
网卡的奇怪故障,求助中
发表于 2013-12-21 14:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一映泰H61MLC主板,半载网卡无法正常使用。CMOS放电后,直接开机不管它(也不设置BIOS),进系统后能正常使用(但是拔掉网线,再插进去,网口扥就不亮了,显示网线没有插好),重启电脑后又不能用了(系统里面能识别,显示网线没有插好,网口灯不亮),再放电,不设置,又可以使用一次。求助解决方法,BIOS刷新过,无果,主板没有PCI插槽,独立网卡不方便,求各位大神分析下故障部位
发表于 2013-12-21 14:32:38 | 只看该作者 �
就两个地方,一个是网卡,一个是桥,看情况桥出问题的可能性比较大
发表于 2013-12-21 14:38:29 | 只看该作者 �
换个网卡 。。。。。。
发表于 2013-12-21 16:18:21 | 只看该作者 �
换 网卡  不行一般就是南桥 BIOS
发表于 2013-12-21 16:44:31 | 只看该作者 �
应该就是南桥
发表于 2013-12-21 17:30:05 | 只看该作者 �
桥
发表于 2013-12-22 07:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上usb网卡吧,。。。。
