标题: 845主板AC97声卡坏了?好修吗? [打印本页]
作者: 电压不稳    时间: 2008-10-17 13:59
这是一个网吧,其他30多块都没问题,只有这6块,出现检测不到AC97声卡。恢复COMS默认设置了,
http://www.onda.cn/pro/product/s ... /id845s.jsp?Id=1062
这上面是这个主板的介绍
其他没问题,进系统后也没声卡
DOS也检测不到,这是主板坏了吗?
作者: 小贩    时间: 2008-10-17 14:04
装个2手独立声卡10块钱得了,还修干啥。
作者: 电压不稳    时间: 2008-10-17 14:47
主要是学习目的,谢谢
作者: 昨夜有风    时间: 2008-10-17 15:54
如果觉得自己焊工可以,把好板子的声卡IC和寄存芯片焊到坏板子上试试,前提是声卡供电正常
作者: 一点通    时间: 2008-10-17 23:00
查5V,12V有没有,没有还得换7805三极管,在换IC要不还会不稳定,
作者: 想想看看    时间: 2008-10-18 09:27
在系统里就找到声卡硬件?那首先看看供电,再换声卡
作者: 鼎好电脑    时间: 2008-10-18 09:29
声卡供电 没有一般会导致XP下认不到声卡。
如有供电 测一下时钟 晶振 RST,正常不。
肯定可以搞定
作者: 星彼岸    时间: 2008-10-18 09:30
声卡我没一次修不好的
