假负载上的基准信号是哪来的?
樱樱玫黛子
2008-10-17 13:35
假负载上的基准信号是哪来的?
CPU上的基准信号是哪来的???测了几块好板上的都有1V左右的电压,碰到一块没有电压的,要怎么修?
爱问
2008-10-18 17:42
你说的没有基准电压并不一定是真的没有,有的板设计不一样,在假负载上(一般就两个测量点)就测量不到。基准电压应该是U电压的2/3
月饼
2008-11-7 10:59
一般这样设计。
VCCP就是VCORE
