标题: 刷BIOS 出错! [打印本页]
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-21 11:35
标题: 刷BIOS 出错!
G470 刷BIOS 出错      EC的BIOS不能擦除?  总是出错    想问问有没有人刷过?  怎么刷的?
作者: 天意wx    时间: 2013-12-21 11:46
去保护试试
作者: xc3024    时间: 2013-12-21 11:53
去保护和换个芯片试试
作者: 维维修    时间: 2013-12-21 11:54
等大神来解答
作者: 繄修电脑    时间: 2013-12-21 12:01
如果芯片没有问题,那真的要去除保护才行哟
作者: zj77540920    时间: 2013-12-21 12:04
更换个芯片就好了。我遇到过。芯片坏的案例
作者: 幸福旋律    时间: 2013-12-21 12:06
换个芯片试试。。
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-21 12:07
天意wx 发表于 2013-12-21 11:46
去保护试试
就是解锁吗?   解锁了    也换芯片了
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-21 12:10
去保护试试
原EC 是MX25L1005A    我换PM25LV010    可以吗
作者: song3589    时间: 2013-12-21 12:18
去掉保护, 不行就有可能是芯片本身问题
作者: 王占瑶    时间: 2013-12-21 12:21
直接换个BIOS芯片  试试
作者: yhenglai    时间: 2013-12-21 12:25
去保护和换个芯片试试.........................................
作者: 永辉电脑维修    时间: 2013-12-21 12:28
一般去保护就可以了
作者: 小角色00    时间: 2013-12-21 12:40
直接换芯片
作者: 曹矿生    时间: 2013-12-21 13:21
恩一般也就是像上面说的去保护,有些人说去锁,然后再不行就换芯片,再不行就是你编程器问题了
作者: 壹杆禽兽狙    时间: 2013-12-21 13:32
换个BIOSS片试试, 或者重新选择器件名称试试。
作者: 18361503242    时间: 2013-12-21 14:03
先去下保护
