hp 2211f 显示器白屏,不知道怎么原因
hswce
2013-12-21 10:57
hp 2211f显示屏,用一段时候白屏,驱动板换过,电压量正常。白屏后拨下屏线就能显示,,担用一段时候又出现白屏。白屏不定,有时候几天都不出,有时候几个小时就出了。也加焊过。现在实在不知道什么回了。
秦韶伟
2013-12-21 11:05
白屏的时候量下屏供电
海望
2013-12-21 11:07
拔下屏线?有显示/?不矛盾吗
小熊本本快修
2013-12-21 11:09
换根屏线试试
hswce
2013-12-21 11:14
屏线换过了。
hswce
2013-12-21 11:15
海望 发表于 2013-12-21 11:07
拔下屏线?有显示/?不矛盾吗
白屏了,拨下屏线又显示正常了。可以用一段时间。就是搞不明白。如果接触不好应该不会老这样。
魏杰
2013-12-21 11:17
你驱动板和屏线都 换过了那屏的可能性就大了,检查一下屏的 供电稳不稳定
张川zc
2013-12-21 11:19
看平供电稳定不
930398298
2013-12-21 11:28
拔下屏线?有显示/?不矛盾吗
他的意思应该是罢了屏线重插
╓蒗蘰忲尐
2013-12-21 11:28
白的时候看看屏供电呢
xc3024
2013-12-21 11:30
换条屏线试试,或者看看白屏的时候屏供电有吗
930398298
2013-12-21 11:32
首先 换一根屏线 测试 白屏的时候测5V 是否供到屏上面去了 在屏上边有个5V 保险 之后有个1117 类的芯片将5降到3.3 白屏的时候测这个3.3稳定不 同时5V 经过一个电感 二极管(升压整流)变成10-13v(大概)这个电压稳定不如果这些都正常 那么就考虑信号的问题 换确定是好的能点亮的通用驱动板测试
海望
2013-12-21 11:34
屏线氧化接触不良的原因吧?首先更换,测试
曹家翔
2013-12-21 12:28
那天修了个联想显示器,也是这种问题 显示花屏又白屏, 换了跟排线就好了。
陈建
2013-12-23 13:36
换个屏接口喽。因为只要不定时花屏的话我都先换个屏接口的。
17楼
2014-1-13 17:23
你的显示器现在修好了吗
生下来活下去
2014-1-14 09:08
这应该是屏的问题吧
Repair.瑞派尔
2014-1-15 17:08
不知道楼主屏问题是否解决?在此我也说说:首先考虑是屏接口的问题,这个可能性比较大一点。其次考虑屏的问题,屏排线上有一个不大不小的芯片,大小跟主板上CPU电源管理芯片类似,针脚比管理芯片针脚少。那个芯片容易虚焊。我遇过类似的问题,加焊之后好了。希望能帮到大家。。
天奇电脑维修
2014-1-15 21:14
这个是屏的问题
