标题: 求助,版号I20 3.0海信小本,30针屏线如何飞线电压 [打印本页]
作者: 曾经搁浅    时间: 2013-12-21 09:57
目前机器可以正常点亮,但屏线插槽的背后一个排阻烧毁,PCB板层也被烧毁了,导致暗屏,所以想直接飞线至屏线接口处,请高手指点,从哪里找来一个电压,又飞到屏线的几脚那?这个板子找不到图纸
作者: xc3024    时间: 2013-12-21 10:08
看看烧毁的地方是不是屏供电呀
作者: 曾经搁浅    时间: 2013-12-21 10:10
xc3024 发表于 2013-12-21 10:08
看看烧毁的地方是不是屏供电呀
肯定是屏供电,不然的话,不会暗屏。我想的是,想找一下,主板上的屏线接口哪脚是主供电,飞根线过来,这样屏幕也就亮了,解决问题
作者: xf455811    时间: 2013-12-21 17:10
找到图纸,才好修。
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2013-12-21 17:51
嗯,是供电要看图纸才行
