联想G450的又一通病么
!三娃!
2013-12-20 21:01
联想G450的又一通病么
手头接到个G450独显的机器,待机0.009,按开机键触发到0.98左右,电流慢慢上升到1.06左右突然掉到0.54左右,然后一会又自动上电到1.1左右,然后就缓慢提高了,论坛查这款机器有通病,于是就检查USB接口,发现左边两个USB口都短路了,直接拆除接口,测USB阻值正常、供电也正常,怀疑南桥受短路坏了,后又更换两个南桥了,还是老问题,不知道该咋整了,其他供电都正常,只有显卡是0.88左右的电压,看图纸是1.1V的(L602),不知道实际好板子这个显卡供电电压是多少呢?又不敢轻易动显卡了。望手头有此款机器板子正常情况下,看L602(显卡供电)电压应该是多少了,就此谢过了,
党华
2013-12-20 21:03
这是通病吗?
zhufu7685
2013-12-20 21:05
楼主这贴不是坑人吗
!三娃!
2013-12-20 21:08
论坛也看到很多类似故障的帖子,都没有给出最终解决的方法,就是拿出来讨论讨论而已,如果有人解决了,相信就是通病的情况了,
1981johnson
2013-12-20 21:27
要想请教就别搞幌子
826399453
2013-12-20 21:43
刷BIOS试过吗?
桃李满天下
2013-12-20 21:50
{:soso_e145:}知道的都回答都行了,不会的都别在这唧唧歪歪,讨论下对自己还是别人都是有好处,虽然我不懂
小余电脑维修
2013-12-20 21:53
注意USB接口
小飞2H
2013-12-20 22:08
拆了南桥还短不短吗…………
!三娃!
2013-12-22 11:01
测过USB阻值过,不短路的,没换桥之前也不短的,各电压都正常。
cxgzw
2014-6-16 20:26
.刷过BIOS一样,我有一台这样的,最后检测发现CPU 无复位。换南桥OK
李正义
2014-6-16 20:35
你的意思是楼主换了2个南桥都失败了嘛?
李正义
2014-6-16 20:36
打内存的波形看看过了没啊。
学飞的丑鸭
2014-6-16 21:10
检查过各项供电都正常吗?
houlei123
2014-6-16 21:57
多刷几个BIOS试 试
zq5482140a
2014-6-16 22:10
只能说显卡的供电一般都有1V以上的。。 0.8V应该是纸了。。重点查下显卡电路方面
会员 912911
2014-6-16 22:22
南桥短路要先解决
王克林
2014-6-16 23:18
个人觉得显卡供电有点低了,,有些机器前面条件不足,显卡供电也会低
hsk998
2014-6-19 13:44
USB口位置有问题
windlovetao
2014-6-19 14:45
这情况还是BIOS坏的情况多些
343315081
2014-6-19 15:07
显卡问题把 应该
!三娃!
2014-6-19 15:12
好久了,还没没人遇到过吧?
末乙末
2014-7-1 15:45
dsgfdhjuyt
我的泪为谁飞
2014-7-1 15:49
末乙末 发表于 2014-7-1 15:45
dsgfdhjuyt
迅维网 禁止灌水
韩亚熙
2014-7-1 15:51
显卡问题 我也碰过这样的 !
!三娃!
2014-7-2 12:10
这个机器没想到这么多人关注了,看来联想的机器故障也蛮多的
向顺利
2014-7-4 12:35
有台故障一样的机器 还在研究中。。。。。。
windlovetao
2014-7-4 17:44
这机器不应该有这复杂的吧,应该就是USB坏导致南桥坏,你确定南桥换的过程中没损坏别的东西吗
滕小程
2014-7-4 17:56
直接干南桥!!!!!!!!!!!
情殇,千年绝恋
2014-7-4 19:48
看看显卡反馈吧
chinarenzhy
2014-7-4 22:23
G450毛病也不少啊,这个问题要是解决了,应该也是一个通病,期待答案。
误入凡尘
2014-7-13 16:20
这垃圾出这问题太多了 手上都有几个没弄好过, 今天又碰到了,没办法又跑到论坛看帖子,也没看到有人修好的,煩啊 !
woshigeshen
2014-7-13 16:36
这个是通病吗? 不会吧
落花莫相离
2014-7-13 16:51
应该不是通病吧
黑狼no1
2014-11-8 17:33
h
teaccpp
2014-11-8 18:00
现在什么问题
teaccpp
2014-11-8 18:00
平台复位有木有
teaccpp
2014-11-8 18:00
cpu复位有没有
teaccpp
2014-11-8 18:01
ads有木有下拉动作
teaccpp
2014-11-8 18:01
spd有几次下拉
青L满座谁懂寂寞
2014-11-8 18:42
学习中······
战天斗地
2014-11-8 19:04
查下显卡供电电路
高寒希
2014-11-8 19:26
我是看通病才进来的
mkk
2014-11-8 19:37
j今天修一个一样的机器,也是USB短路,换了就好了
ziyouk
2016-6-5 13:41
标题党啊 ,害我点进来了。。。。。。。。。
zanshengwei
2016-6-5 13:44
直接修一下显卡看看啊,还是要按通病来修啊,
zanshengwei
2016-6-5 13:44
做BGA是最简单的吧,不行再搞其它的没必要太纠结电压
