显卡温度多少算正常?
憨豆腊月
2013-12-20 19:27
显卡温度多少算正常?
我的显卡是Nvidia GeForce 7300GS的,我现在一开机显卡温度就达到75以上,等不几分钟就能升到90度, 这算正常么 ?
向着梦想飞
2013-12-20 19:29
显卡温度:
显卡一般是整个机箱里温度最高的硬件,常规下50-70℃(或更低),运行大型3D游戏或播放高清视频的时候,温度可达到100℃左右,一般高负载下不超过110℃均视为正常范畴。如有必要,可适当调高风扇转速
小新哥
2013-12-20 19:40
90以点高了。这个显卡是有问题的那一个批次。换个好点的散热器吧。
木子强
2013-12-20 20:19
80度以上肯定是不正常的
你可以用鲁大师测试一下
給卟起嘚浪漫
2013-12-20 20:33
这个肯定不正常啦;
yumin00
2013-12-20 22:06
太高了,我的显卡没超过60度
荣记家电
2013-12-20 22:12
对.我的显卡没超过60度.90度太高了,
阅透人情知纸厚
2013-12-20 22:34
我的经常到60°
中原sk
2013-12-21 10:51
不正常,你看一下是不是风扇散热不好了
okay2013
2013-12-21 12:47
这个度数有点高了,换个风扇看看。
948990952
2013-12-21 12:48
8o度以上都危险
猪之歌00123
2013-12-21 12:49
先排除散热,再加焊显卡试试
doifyouwant
2013-12-21 16:30
最好不要超过75度,不然对显卡的负载比较大
哥是你的神
2013-12-21 16:43
我也不知道
xf455811
2013-12-21 17:54
这个温度,够高的。
西南庄
2013-12-22 08:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
黑米哥哥
2013-12-22 16:09
低于 100度
哥是你的神
2013-12-22 16:20
过来看看有没有新的答案
憨豆腊月
2013-12-22 16:24
哥是你的神 发表于 2013-12-22 16:20
过来看看有没有新的答案
说废话啊你
只爱维修
2013-12-22 17:21
不正常,建议换个显卡风扇,好一点的,别图便宜
下一页少帅
2013-12-22 17:40
超过80度就算是高的吧,一般80度就报警了,
