标题: 可调电源PS-305DM电压乱跳 [打印本页]
作者: wwt406    时间: 2013-12-20 18:47
   淘宝买的龙威的,用了半年,最近电压不稳定,用着用着电压一点一点往上升,刚才一下子跳到48V 了。用表测了有48V。有时电压乱跳。关掉等电源冷了,再通电就正常
  以前说的通常是哪些地方出问题了?电位器么?还是。。。。
作者: 缘分草    时间: 2013-12-20 19:16
换掉那些劣质的电位器就可以了。
作者: wwt406    时间: 2013-12-20 19:18
缘分草 发表于 2013-12-20 19:16
换掉那些劣质的电位器就可以了。
现在48V,实测也48V。把客户的本本烧掉了
作者: edisong    时间: 2013-12-20 21:42
1.把电位器换了。
2.记得有个帖子说,可以把调压电位器改一下,如果电位器失灵,电压是下降的,而不是升高。这样不会烧坏东西。你搜搜吧。
作者: zhang98828    时间: 2013-12-20 21:58
还是买个品牌的用着放心,用杂牌把机器烧了就坏
了
作者: wwt406    时间: 2013-12-21 09:29
edisong 发表于 2013-12-20 21:42
1.把电位器换了。
2.记得有个帖子说,可以把调压电位器改一下,如果电位器失灵,电压是下降的,而不是升高 ...
2N3055坏了一个,另一个好的,准备在网上淘一个
作者: 家浩    时间: 2013-12-25 01:56
原來我的也是這個問題、我已經給高手修好了!也不知道他換了什麽東西!
