标题: MIS6566 不上电~ [打印本页]
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-6 14:05
标题: MIS6566 不上电~
MSI6566不上电,查无VSB3。3V,相连的702管换过也不行,702管电压如下:
和LM358连的电压为8V,输出(连PCIA14)为0V,另一脚跑线路进南桥,也为0V,请问是哪里问题???
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-6 14:31
358换过没有?
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-6 16:13
已经换过了,还是一样,拿好板测,358到702的电压应该为3。39V左右
等飞翔大哥了
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-6 16:59
看6566的是7002,我换上去的是702,是不是管没换对?
我对这样的小帖片基础知识很差
作者: mynameljs    时间: 2007-6-6 17:10
可以互换,702的G极连接的是358吗?D极电压为多少? S极是否对地短路?
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-6 17:15
换过MS-5没有
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-6 18:11
换了AGP和PCI之间一个三级小帖片,现在能开机,但是晶振有问题,开机正常点亮,但是复位一下就跑D5D4,手一直点晶振,能跑完亮机,换了晶振和电容了,还是老样子,在刷BIOS呢,呵呵
作者: 绥化电脑维修站    时间: 2007-6-6 18:50
我个人认为 还应该是防伪IC有问题
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-6 18:58
换过IO没有
应该没有BIOS什么事
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-6 20:20
BIOS刷过还是老样子,一下子没问题,一下自档内存
IO还没换过,明天加焊一下试试,不行就换个
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-6 20:45
开始是不触发,修到能触发,过CPU档内存,D314一直循环,后来重新插内存,竟然过了,可是复位有时候档D5D4,有时候D8D7,有时D314,简直没有一个固定的档码。后来换了晶振和谐振电容,还是老样子,但是只要把手指放在晶振上,可以一直跑到亮机
有时候开机也档D5D4,像这样的问题,个人觉得是晶振和谐振电容的问题,可是为什么都换过了还是不行呢?
各位大侠碰到这样的问题一般如何处理?
作者: 小鱼学维修    时间: 2007-6-6 22:12
那只有南桥了,换个南桥试试!
作者: 超越科技    时间: 2007-6-6 22:54
这个板我记得有通病 我手里还有一块那 这款板 破玩意 坏的老多了
作者: 小刀    时间: 2007-6-6 22:54
还是先加焊IO吧
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-8 15:34
昨天一天都上不了网
之前的问题加焊IO不行,换IO不行,刷BIOS不行,时钟IC加焊过,BIOS座也拆了直接焊再上面不行
谐振电容也换过了,还是不行
开机进系统使用正常,但手动复位和三键热启动都不正常,点RST偶尔能过,但是大多数档D5D4,热启动是D314死循环。清CMOS再开又行。。。。。。。。。。
BIOS1.3 1.4 的都刷过了。是不是要刷最老版本的才行啊?
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-9 21:20
今天搜了一下论坛关于6566的帖子,看到了点,怀疑内存附近的MOS管轻微损坏。。。但是板被客户拿走了,郁闷
作者: Chinafix    时间: 2007-6-10 00:44
晕死,  这个板都没修出来..
南桥受潮了。 用风枪 重新加热下就好了
作者: 主板坏了    时间: 2007-6-10 12:27
老大,你怎么现在才来啊~~~
不过我南北桥都拿天那水洗过,然后烘干了。应该不会是受潮的原因吧
论坛里有个朋友的6566问题和这个很像,像是内存MOS管软击穿.....
哎,总之是没修好
