联想G455 版号LA-5971P 装不完系统
风清/mg风清云淡
2013-12-20 18:44
客户机拿过来能开机不显式,用BGA做了,oK,显了一次又不显了,我刚好有这个芯片,换了就OK了,能显式了但是进不了系统,于是重装系统,克隆完后重启,到了进度条就一直卡死在那里,换了N个系统都不行,又刷了几个BIOS,还是老样子,拆开测开机显示时供电都正常,在进度条卡死时CPU供电也突然没了,这是什么情况啊,求高手指点下,小弟感激不尽
会员830048
2013-12-20 18:47
你可以用一个pe测试下嘛
诸司马技
2013-12-20 20:14
绝对是cpu供电哪里的问题。你仔细查查没有的时候是缺什么供电或者信号吧
风清/mg风清云淡
2013-12-21 15:13
进PE很正常,用多久都没问题,一进系统CPU供电就没了,cpu供电isl6265 VR ON一直都有,PG随着cpu没了也就没了,CPU_SVC也是跟着cpu供电一起掉电的,CPU_SVC好像是cpu发出来的,不知道这是啥问题,头痛啊,有谁能帮帮我啊
一掷千金
2013-12-21 15:14
楼主做的是什么芯片啊?北桥?
风清/mg风清云淡
2013-12-21 15:31
做的是显卡,ATI 216-0749001,我是换的,换了两个都是一样
风清/mg风清云淡
2013-12-21 15:36
做的是显卡,ATI 216-0749001,我换了俩个都不行
风清/mg风清云淡
2013-12-21 15:37
(148.39 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2013-12-21 15:36 上传
dengqiang
2013-12-21 15:39
这个问题我也遇到过,是北桥问题,换一个就解决了。。。很确定
a126556
2013-12-21 15:47
看你的这个故障跟我前段时间的一个东芝一样一样的,我最后是加焊显卡然后把弄好的
风清/mg风清云淡
2013-12-21 17:42
我觉得有一点像CPU坐,因为cpu座离显卡很近,做显卡的时候把它也做化了,我又不敢动它,不知道怎么办了
清舒茶客
2013-12-21 17:44
本来是北桥的问题吧 误杀了吧
