联想F41掉电
昌华家电维修
2013-12-20 16:54
联想F41掉电
不插内存的时候电流上到0.6 只要插上内存 电流从0.35到0.6马上掉到0.35 然后接着再调一次 掉到0.03 测试 在电流掉到0.35的时候所有的电压都能起来包括CPU电压。机子是进了水,拆开主板发现时钟芯片边有一点进水,清洗了干净了。问题还是一样的,电压时钟都正常,没有思路,集显的请大家给点思路。
xc3024
2013-12-20 17:12
看看进水地方有没有断线
676777140
2013-12-20 17:17
时钟芯片取下来,看看
676777140
2013-12-20 17:18
附上图纸,和代工厂,就好分析了
昌华家电维修
2013-12-20 18:19
时钟芯片周边没有发现断线,我用示波器都检测了时钟都有,14HZ 33HZ 48HZ等都有。
qwertyuiop[]dsd
2013-12-20 18:59
呵呵 进水的机器不好搞啊
qwertyuiop[]dsd
2013-12-20 18:59
先看看有没有什么东西腐蚀了吧
