dell 1545 大家帮看看这样的花屏是什么原因
zhaoyangking
2013-12-20 16:36
(199.42 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2013-12-20 16:33 上传
这个机器的显卡先是重植,让后换了,最后显存也重植了,故障全这样的花屏,这是外接的,来的时候外接进系统花屏,BIOS还没事,做完显卡就这样了。因为客户只送了个主板过来所以内接不知道是什么情况。
wejili1122
2013-12-20 16:58
1514应该是显卡的问题
开心1
2013-12-20 16:59
一般显卡 或显存 看看周围有没有掉件
红太狼和灰太狼
2013-12-20 17:05
这个和显卡问题不大
¨卜做知情男
2013-12-20 17:08
进系统之前这样还是之后 如果是之后 有可能驱动的问题 之前就不好说了 显卡现存BIOS屏线
xc3024
2013-12-20 17:11
应该还是显卡问题,
李江米
2013-12-20 17:22
做了那么多次,的确显卡的问题可以排除了,重点看下供电、时钟正常没有,掉件也有可能。
vcin5v
2013-12-20 17:23
你蛋疼了,本来一个问题,显存没爆珠你就不用去动显存啊,估计还是显卡问题,但这笔生意就做亏了,再买个芯片报不起价,而且不一定你搞了显卡就好了,你还动了显存了,你这个要是修下去估计是个亏本生意啊,不修又不甘心了。还是你先把显卡重值一下吧。
宜宾智慧黎哥哥
2013-12-20 17:39
先看一下掉件没有,没掉件的话最好找一个确定好的显卡芯片换了再看,还是不好的话再两颗两颗的换显存
宜宾智慧黎哥哥
2013-12-20 17:40
屏线的问题肯定不是,肯定显卡显存或是掉件
