标题: 海尔19液晶亮一下就黑了,灯由蓝变黄,什么问题呀 [打印本页]
作者: 东波    时间: 2008-10-17 12:17
请大家帮忙,我已换了四条灯管
作者: 张同银    时间: 2008-10-17 12:51
这不是灯管的问题!
你看一下高压板上的电容!
把电容35V470换一下试试!好像是3个吧!
作者: 动力机车    时间: 2008-10-17 13:23
这种问题可以先测高压板 让它单独启动 看是否能亮屏
作者: 东波    时间: 2008-10-17 13:58
我看了一下电容是好的了呀,新新的,不插屏的话,灯管能亮一下,过一会又亮一下,然后指示灯就变黄
[ 本帖最后由 东波 于 2008-10-17 16:16 编辑 ]
作者: 东波    时间: 2008-10-17 20:22
没人顶了俺自己顶一下,顺便问一下哪个是驱动板,是接电源的那个还是高度集成电路的那个板?请大师指导一下
作者: 长风    时间: 2008-10-18 00:05
先不用管背光问题.先把指示灯修正常了再说.检查输入信号是否正常.驱动板是否明显有异常.
作者: 人走天涯    时间: 2008-10-18 02:20
原帖由 东波 于 2008-10-17 20:22 发表
接屏线的那块板是驱动板
作者: 卢斌杰    时间: 2008-10-18 10:38
灯由蓝变黄.说明驱动板没有识别到VGA信号.事业重点检查驱动板特别是VGA信号输入部分.
作者: 马德华    时间: 2008-10-18 11:20
是驱动板的问题,检查驱动板,还有VGA信号是否断了.
作者: 东波    时间: 2008-10-18 11:31
进了系统的话它也可以显示系统的可是1秒钟就黑了
作者: 靖隆    时间: 2008-10-18 15:18
信号电源同时检查。因为电源不正常自动保护的也有
作者: 名楼花随风    时间: 2008-10-18 17:10
高压板有问题,看一下高压板电压正常吗?
作者: 东波    时间: 2008-10-18 20:27
高压板的电压应该怎么测啊,我一菜鸟,是测接灯管的座吗,应该是多少伏的?
作者: 把显示器修精    时间: 2008-10-18 23:14
标题: 回复 #14 东波 的帖子
哈哈 那不敢测哦  那里电压1K 多伏  呵呵
  最简单的就是换班  把问题搞清楚  看到底是 高压板问题还是 驱动板~~~~~
作者: 王占良    时间: 2008-11-1 14:06
高压板问题 工作电压低
作者: 维修公司    时间: 2008-11-1 14:32
指示灯变为黄色  可能指示的是没有信号输入
作者: 着意维修    时间: 2008-11-16 23:14
标题: 回复 #1 东波 的帖子
查一下行场信号通路,特别是保护二极管是否对地击穿短跑?
