标题: cq40 [打印本页]
作者: qxb    时间: 2013-12-20 15:47
标题: cq40
请问各位,CQ40,LA_4111P,把北桥折下来量,北桥上有10几个电容短路,为0.   型号为RADEON  1GP    0929.这个北桥是不是坏了,还能植上用吗.?本来这个北桥是好的,回焊之后不通电了。郁闷死了
作者: xc3024    时间: 2013-12-20 15:49
北桥短路了
作者: 兆光科技    时间: 2013-12-20 15:50
烤死了,报废了
作者: 爱尔    时间: 2013-12-20 16:14
你好  你们多电容  肯定桥坏
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-12-20 16:25
北桥坏了,型号看错了吧!216-*****
作者: 398590400    时间: 2013-12-20 16:47
你看好了 北桥上的电容阻值是0还是几欧 要是0的话 北桥就挂了 换一哥就OKl
作者: 398590400    时间: 2013-12-20 16:54
你用欧姆档测量 一般有1.几欧的电阻  要是0的话就坏了 蜂鸣档不怎么准确
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2013-12-20 19:13
你们说的都太深奥了  哎不懂
作者: 爱情追尾    时间: 2013-12-20 19:55
北桥坏了
作者: 热气球    时间: 2013-12-21 13:17
坏了啊   上的时候温度太高烤坏了
