ECS kt600-a怪病自动断电怪病
杰8866
2007-6-6 14:02
ECS kt600-a怪病自动断电怪病
ECS KT600-A 主板插上内存跑到26显示器刚刚显示立马断电 CPU供电正常 内存供电管也换了 BIOS也刷了 CPU风扇也换了就是不行 南桥也不太热 请各位高手们帮忙分析一下谢谢。
龙之逆鳞
2007-6-6 14:32
会不会是显卡插槽电路有问题??
夜雨十三天
2007-6-6 16:42
查内存和显卡的VDD
更换I/O
主板坏了
2007-6-6 20:40
这个好象是要考虑ATTP1,如果有的话
sbiwupm
2007-6-6 21:18
楼上的说得对.
南桥发烫
2007-6-6 23:10
刷一刷 洗一洗
这招在什么情况下 都会有奇迹发生的
杰8866
2007-6-7 09:19
呵呵 谢谢各位了 我试试 一会回复
杰8866
2007-6-7 09:30
IO 8705
换了还是老故障
杰8866
2007-6-7 09:36
各位高手 我查出问题了 CPU旁有两个风永扇插口 一个紫色的 一个白色的 插 紫色的风扇插口主板就不断电了 但如果插白色插口主板一显示立马断电 我忽然之间想起两年前修过一批网吧的这样的一模一样的主板,把白色风扇插口去掉插到紫色风扇插 口上主板修复 故障解决。总结出一句话 平常多记 时常看看笔记有事半功倍的效果。谢谢大家了
netbeggar
2007-6-7 10:40
可是没有讲为什么啊??为什么换一个风扇插口就好了,是不是风扇插口本来不插风扇你反而插了就不行,还是这个风扇插口有问题????你就这样放弃了。。。。。
小妖
2007-6-7 22:04
应该紫色那个是CPU FAN,白色的是PW FAN吧,好像462的板子很多都会检测CPU风扇,如果CPUFAN的插口上没接风扇的话就会自动断电保护,有的就会提示CPU风扇出错了,不知道说的对不
新照不轩
2007-6-7 22:10
楼上的正解.
CPU _FAN 和 SYSTEM_FAN 插到 CPU _FAN上就不会断电了。 这个是系统检测不到CPU 的风扇,而进行的保护动作.关闭电源 .
