标题: 联想天逸F41M待机不触发通病 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2013-12-20 14:21
标题: 联想天逸F41M待机不触发通病
今天接到同行一台联想天逸F41M集成机器,故障为有待机不能触发,同行说3 5V都没得,主芯片换了,开机芯片都换了还是没3 5V,我这边拆机后测板子确实无3 5V,怕初学者看不懂维修思路,我现在来讲解一下过程:
  碰到无3  5V的板子,首先测主芯片电压供给脚和若干个信号源,但是这台机器是有待机0.04无触发,老师傅可以看出来待机0.04好像不对,这机子去年修了起码5台同样故障,今天这板子我还没怎么测大概已经知道问题出在哪里了,所以我的维修标题注明的是通病,这机器修这么多台同故障才敢发帖子称为通病了。待机0.04高了,正常裸板是0.02,首先测主板电源接口19V有,保险和电感19V已经过去,保护电路是在CPU供电电感电容旁边那2个管子,都是P沟道,19V经过保险电感连接至保护电路第一个场管的D级,S级连接至第二个场管的S级,D级通过保险分至板子需要19V电压各处(这里是公共点),测得第一个场管的S级19V,第二个场管D级0.7V,公共点无电压,假设公共点无电压也无待机的话那么肯定是第二个管子坏,这台机器公共点无电压但有待机电流(偏高),肯定是存在小短路,哪里都没看,直接移开给CPU供电的高端门场管D级滤波的4个并排电容,测量到其中一个电容阻值14欧,问题出来了,接上电源待机0.02正常,3  5V懒得测了,直接接上开机键按下去电流0.03,3秒以后电流上了,装上CPU内内存屏亮机,4个电容旁边还有2个位置可以加电容,随后电容都换掉了搞了6个电容上去,这机子有的板子是4电容有的是满的6电容。装机测试10分钟正常,如果不发帖子,这机子个人拆机维修装机10分钟都不要,各位请放心,只要裸板电流0.04直接干这边电容,本人百分百确定这个是通病了,能火的火一下吧。
作者: zhangshixiang    时间: 2013-12-20 14:57
先收藏,不过要是能补张图片就好了 ,新手
作者: 岑修    时间: 2013-12-20 14:58
楼主说的有点过了吧!我上次就有修过一台跟楼主一模一样的机器,待机也一样。拆出来量下是公共点短路,但不是楼主说的那几个电容坏了。是内存的供电上管D极的滤波电容短路了。
作者: 283931865    时间: 2013-12-20 20:44
学习中,对三极管还不是很精通。
作者: !三娃!    时间: 2013-12-20 21:05
正常这种微短路的话,都可以用烧鸡法来测量的,不负责,就是要冒点手被小烫下的风险咯
作者: liutianyu    时间: 2013-12-20 21:28
岑修 发表于 2013-12-20 14:58
楼主说的有点过了吧!我上次就有修过一台跟楼主一模一样的机器,待机也一样。拆出来量下是公共点短路,但不 ...
说的什么话,我修的就是这个问题,待机一样不代表问题一样,我只是给建议,没要你按我的思路去修?懂不?
作者: 小飞2H    时间: 2013-12-20 22:04
打阻值公共端是不是很低啊?公共端短路怎么短路电流那么小啊?
作者: liang867    时间: 2013-12-20 22:15
一般待机电流偏高的话,公共端阻值都是偏低的,如果是微短的话,对地阻值是偏离正常值是不大的。
作者: 小飞2H    时间: 2013-12-22 22:13
哦,然来是那样啊!我还从没有修到公共端微短…………
作者: liang867    时间: 2013-12-23 08:50
是的,微短有些情况一般用烧鸡法是检测不出来的,可以用排除拆件法解决问题。
作者: liang867    时间: 2013-12-23 09:21
那你的故障 可能是 内存的供电上管D极的滤波电容短路引起的公共点短路,一般内存供电上管的D级也是连接公共点的。
作者: liang867    时间: 2013-12-23 09:24
赞成,主供电端微短后级相连元器件不多的话,可以用排除拆件法解决故障。
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-23 10:24
那就是说,这个机器的公共点电压滤波电容采购的不是很好了
作者: RocKing    时间: 2013-12-23 10:57
这机器,确实遇到不少。也基本上和LZ说的地方一样,至于有人提到内存那边的电容确实没遇到过,还有这款机器的休眠及充电部分也容易出问题
作者: 会员830048    时间: 2013-12-23 11:24
收下了,以后用的到的
作者: TY2012    时间: 2013-12-23 11:33
学习中,对电子基础还不是很懂
作者: kh1979    时间: 2013-12-24 10:22
谢谢楼主。
作者: 宝国    时间: 2013-12-24 10:36
机器已经修好了这是最重要的!
不过要给楼主点小建议,这好像应该是版主的事情呢!
“文章条理不是很清晰,层次不分明!”
这样,看帖的人很有可能都没什么耐心看完!
如果我看懂了,楼主想表达的是:
这个机器的最终故障是B+由于电容击穿而短路,而仁宝的保护隔离电路对输入电压VIN和输出电压B+都做检测,所以公共点B+由于保护隔离不导通而无输出电压,当然不会有后面的待机3V,5V,更不谈触发了!
作者: ihyj    时间: 2013-12-24 10:47
短路的问题到是比较好修,
作者: liutianyu    时间: 2013-12-24 11:15
宝国 发表于 2013-12-24 10:36
机器已经修好了这是最重要的!
“文章条理不是很清晰 ...
是这么回事。但是你这么说。新手更看不懂
作者: coal    时间: 2013-12-24 11:21
经常遇到,直接拆管子,烧机,CPU那一排很容易烧掉
作者: asds123    时间: 2013-12-24 11:34
不错哦.aaaaaaaaaaaaaa
下次碰到就知道了!
作者: 宝国    时间: 2013-12-24 17:44
liutianyu 发表于 2013-12-24 11:15
是这么回事。但是你这么说。新手更看不懂
楼主有点较劲哦,我的建议没有任何不怀好意!发帖前可以根据自己的维修结果对维修过程和分析过程做一个整理,这有2个好处:
1.方便其他人学习和借鉴,当然包含跟多的交流和切磋
2.对自己也是一个回顾和总结,这样记忆会更牢!
最后真心希望楼主青出于蓝胜于蓝!
作者: liutianyu    时间: 2013-12-24 20:59
宝国 发表于 2013-12-24 17:44
楼主有点较劲哦,我的建议没有任何不怀好意!发帖前可以根据自己的维修结果对维修过程和分析过程做一个整 ...
这个较什么劲,这个是我在其他论坛3年前发的帖子,最近没事整点到这边来,只供参考,我也没说什么,没必要拿这个来比较,维修是们艺术,不是靠嘴巴来吃饭
作者: 武汉星星科技    时间: 2013-12-24 21:03
暂时还没遇到这样的问题
作者: aya又回来了    时间: 2014-7-17 13:49
呵呵 也不能所有的故障都一个位置吧  楼下的就不要喷水了
作者: mytd    时间: 2016-1-23 14:59
我收到两台情况给LZ描述的一样  应该算通病 支持LZ
作者: lzeser    时间: 2016-1-23 16:07
