acer 4551g AMD三核独显机器开机不亮维修
liutianyu
2013-12-20 14:12
中午接到的机器,忙到下午6点才有时间来看,拆开裸板点机电流1.3左右定住,CPU供电电感电压正常,芯片组电压均有,AMD小北桥,由于电流至1.3卡住不走,怀疑是
内存
没过或者刚过内存准备走
显卡
,AMD平台的板子电流一般都很高的,直接加焊北桥再试机亮了,准备装机,装机前再测试一下机器电流老样子1.3停住,花了20分钟植珠重焊,懒得测试了,百分百亮的,装好机上电机器一如既往亮了,正常进系统,反复开关10余次稳定,交机,ACER的机器很多都是小北桥问题,不过这个电流有时候也是显卡问题,得看机器型号
hdg6552328
2013-12-20 14:32
AMD北桥虚焊是通病
zhangshixiang
2013-12-20 15:01
AMD 北桥,CPU 显卡
hyy
2013-12-20 21:05
amd的用四板斧
小余电脑维修
2013-12-20 21:49
这个我问题遇到挺多的呢
