标题: 三星700IFT难题 [打印本页]
作者: 七色电脑    时间: 2008-10-17 11:41
标题: 三星700IFT难题
今天修到一台三星700IFT彩色显示器,开机可以听到高压声和消磁声,两秒后绿灯和黄灯交互闪烁,拆机后,测得电源一次电源输出正常,行管C极开机瞬间有60多V电压,X射线保护脚开机瞬间有5V电压,补充:信号线确定没有问题,行场扫描IC在开机瞬间有12V供电,之后变成3V,短接12V的休眠控制管之后,CPU。行场IC,供电都被拉低了,
[ 本帖最后由 七色电脑 于 2008-10-17 13:00 编辑 ]
作者: 维修入门    时间: 2008-10-17 12:23
提供的数据太少了,有可能是没有检测到信号,看看信号线有没有断?
作者: 电脑技术工作室    时间: 2008-10-17 14:56
应该是X射线保护了        查
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-17 23:26
脱开升压电感,看看是不是行电路坏了。
如不在行电路,查12V下降原因。
作者: 长风    时间: 2008-10-17 23:31
断开高压支路.看这时指示灯是否正常.如正常.可考虑代换一下高压包.另外.检查MCU的主供电是否正常.
作者: 七色电脑    时间: 2008-10-19 00:19
我查了,12V电压下降原因为不明,我断开行电路,指示灯变为橙色一闪一闪
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-19 00:36
原帖由 七色电脑 于 2008-10-19 00:19 发表
肯定有一路负载有问题,它接上后引起12V下降,一路一路断开电路,找到它。
