下载附件 保存到相册
2013-12-20 10:51 上传
gufenzhang 发表于 2013-12-20 12:09 登录/注册后看高清大图 上管截止,下官导通,l5电感继续给5v充电,通过地连,和下官的地链接
liang867 发表于 2013-12-20 12:24 登录/注册后看高清大图 这里上下管 应该是轮流导通方式 控制输出电压和电流大小,N1和N2分别起到 充放电作用。
muqian 发表于 2013-12-20 12:15 登录/注册后看高清大图 当G极为高电平时,N2的沟道是导通的,无论是D到S,还是S到D,都是通的,不要受内部的保护二极管影响
海哥熊 发表于 2013-12-20 12:34 登录/注册后看高清大图 上管导通时,电流从N1 的D级流向S级,然后经过L5给C5充电,此时L5电感2边是左负右正,当上管N1截止时,因为 ...
