标题: 10v1000uf的电容替换 [打印本页]
作者: 111qq    时间: 2013-12-20 10:43
标题: 10v1000uf的电容替换
自己主板电容鼓起,拆下电容是10v 1000uf,到电子店没有。可以用6.3v多少uf的代替?还是16v的代替呢?
作者: Rngon    时间: 2013-12-20 10:54
耐压值等于或大于原值即可,你这电容做滤波用,容量大点的最好
作者: 111qq    时间: 2013-12-20 11:01
12v可以吧,16v呢。可以直接给个参数我买
作者: zhanfj    时间: 2013-12-20 11:03
有6.3V和16V两种,当然选16V的
作者: 修由心生    时间: 2013-12-20 11:09
具体看用在什么位置  再一个 主板最高电压才12V  你自己可以看着办
作者: Found    时间: 2013-12-20 11:23
大的代小的,电容没有那么挑剔的,我经常就是随便换,比如6.3 1500,我没有的时候就是10V 2200的干下去。有时候10V 1000的,我没有我也就用
作者: Found    时间: 2013-12-20 11:24
6.3 1000的干下去,至今我换的电容还没有发生过事情。。刚才按快了
作者: 中原sk    时间: 2013-12-20 11:28
10V的耐压值,必须用高于10V的替换,要不然容易坏
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2013-12-20 12:20
如果是5v电路用6.3v1000的可以代换
作者: 111qq    时间: 2013-12-20 12:34
6.3  1000的常见,电容电压低了不怕爆?
谢谢回答。
作者: Rngon    时间: 2013-12-20 12:47
耐压值没有12V的,你要是购买新电容的话就买原值16V/1000UF的就行了。
作者: 111qq    时间: 2013-12-20 13:18
内存附近。对啊最高12v。怕选6v的没多久又鼓起。
谢谢回复。
作者: lol1034446006    时间: 2013-12-20 13:21
16V的1000微法的就可以了。
作者: yutao822    时间: 2013-12-20 15:24
16v 1000UF可以用
作者: 111qq    时间: 2013-12-20 16:09
lol1034446006 发表于 2013-12-20 13:21
16V的1000微法的就可以了。
谢谢,今晚试试
作者: 111qq    时间: 2013-12-20 16:10
yutao822 发表于 2013-12-20 15:24
16v 1000UF可以用
谢谢回复啊。
作者: 111qq    时间: 2013-12-21 00:00
已经更换10v1000uf  烤机中。谢谢大家。
作者: 海普    时间: 2013-12-31 19:47
耐压值没有12V的
