标题: 诸位高手 ,1v供电,电流在30a左右有什么电路 [打印本页]
作者: ttntt    时间: 2013-12-20 10:20
我要做个东西,需要1v供电,电流在30a左右,这个电路怎么搞
作者: 益斋    时间: 2013-12-20 10:38
50W的变压器,自己绕一个就是了。
做电焊机的吧?
作者: 好大的小雨    时间: 2013-12-20 11:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ttntt    时间: 2013-12-20 11:50
不是电焊机,用变压器也不太可能,我是打算从电源盒取12v电压直接稳压到1v,不知道能否借鉴一下主板的cpu供电
作者: 名字可以这么长    时间: 2013-12-20 16:00
直接用主板:给PWM芯片正确的VID信号就行了。
作者: 雷动九天    时间: 2013-12-20 16:01
12V也太难了吧(电路搞得比较复杂),为什么不能从5V或3.3V取电呢?很多旧式的电源都是5、3.3V的电流大于12V的,而3.3V是可以单独调整的(要解决一下保护问题)
作者: 名字可以这么长    时间: 2013-12-20 16:40
雷动九天 发表于 2013-12-20 16:01
12V也太难了吧(电路搞得比较复杂),为什么不能从5V或3.3V取电呢?很多旧式的电源都是5、3.3V的电流大于12 ...
可是怎么改造呢?
最简单的方案应该是参考5V -3.3v的方案,计算匝数拆那个电感。
5V电流有30A吗?
作者: 雷动九天    时间: 2013-12-20 17:42
名字可以这么长 发表于 2013-12-20 16:40
可是怎么改造呢?
5V电流有30A吗?
我手头就有一个5V30A、3.3V20A的旧式ATX20针的电源,坑爹的是12V只有11A(估计是早期的“笨4’电源)!!主开关管用的是一对2SC2625,以这个电源为例,估计要从7500的13-15脚拆除去339的供电,也就是说不要339的保护了,再从7500的4脚引线出来(短接地线就能启动了,如果4脚是由PS-ON供电的可能通电就能启动了),3.3V的tTL431电路只要把取样电阻的阻值减小就行(具体要自己动手做了),12V和5V就带一个旧光驱作负载就行   3.3v大环电感要拆除3分2的圈数
作者: ttntt    时间: 2013-12-20 19:32
如果我不改造atx,直接从12v取电不行吗,另外cpu的1v供电是不是从12v来的?
作者: edisong    时间: 2013-12-20 21:38
从12V直接取电,不是不行,而是效率太低<10%!
要么就经过PWM二次降压,又绕回去了。不值得。
你说清楚你现在有什么现有设备,想要怎么用1V30A。
这样大家也更容易帮助你。
作者: janem    时间: 2013-12-20 23:52
从12V直接取电,真的有点麻烦,5V或3.3V就好好多
作者: su36xxnn    时间: 2013-12-21 00:39
这个需求负载是关键,粗用的话变压器最好,次级扁铜带绕制,整流要用模块。
