标题: 一台AOC27寸显示器 [打印本页]
作者: guigui668    时间: 2013-12-20 10:00
标题: 一台AOC27寸显示器
求助,今天客户拿一台AOC27寸显示器,故障为用一个多小时后,屏就会出现一闪一闪的,还会有很多线一样的花屏,请问大师这种故障是哪里出了问题啊,
作者: zhangshixiang    时间: 2013-12-20 10:35
应该是屏问题,之前有个开10分钟会有亮线的 换了驱动板,换了屏线,还是一样
作者: 福建看看    时间: 2013-12-20 14:54
看看是不是屏上的那个电容不好使了
作者: 海望    时间: 2013-12-20 15:16
先更换屏线测试吧
作者: tianjiaooo    时间: 2013-12-20 16:38
拆开看看驱动板的控制芯片烫不烫手
作者: 聚水成冰    时间: 2013-12-20 17:31
屏线先看看
作者: 曹家翔    时间: 2013-12-20 20:01
排线的原因。擦不管用的  只有换排线试试
作者: xsw111    时间: 2013-12-20 21:54
换排线,屏问题
作者: pc286    时间: 2013-12-23 11:48
屏的可能性最大!!!
作者: guigui668    时间: 2013-12-26 17:44
开机时钟复位 发表于 2013-12-20 10:32
屏线问题 屏线接口氧化  换一根屏线来看,最好喷点清洗剂在屏线接口里面
不是频线的,问题,换了的
作者: guigui668    时间: 2013-12-26 17:45
是的,就是频的问题,哎,技术不行真是件痛苦的事
作者: yuxing84    时间: 2013-12-26 20:09
这种新机基本上不可能会是屏线问题,大部分都是屏有问题
作者: 只爱维修    时间: 2013-12-26 20:12
这种情况,以前见过,是屏的问题,非常确定,
作者: qq908372908    时间: 2013-12-27 16:06
新手路过 学习下
作者: 徐州海云弯不张    时间: 2013-12-31 19:22
屏损毁面大,,,,,,,楼上的图上女主叫啥名?是不是让子弹飞里的女主,,赵XX?
作者: rqlzb    时间: 2013-12-31 20:04
屏坏了基本上就不能修了吧,报废了
作者: Hell.    时间: 2013-12-31 21:07
我有台华硕也是的,用会后慢慢开始花屏闪屏。是屏坏了
作者: xkf2007    时间: 2014-1-1 22:09
应该是屏问题吧~!~~
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-1-1 22:19
换一条屏线看看
