标题: 宏基4520 有待机 不触发 维修 [打印本页]
作者: tianyi484    时间: 2013-12-20 09:53
宏基4520  有待机   其他供电电压正常   按开关吴反应      原因COMS电池没电了  换COMS电池  修复
作者: 菜豆豆    时间: 2013-12-20 09:55
是AMD芯片组的吗?
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-12-20 09:58
这么简单哦
作者: zhfj1206    时间: 2013-12-20 10:01
运气好 小问题
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-20 10:04
牛啊 秒杀啊  这样都可以
作者: 方坤    时间: 2013-12-20 10:05
这么简单,学习了
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-12-20 10:12
宏基主板电池没电会不触发  没见过  不会是放下电吧
作者: mjh0755    时间: 2013-12-20 10:32
这么简单?看来修ACER的机要注意注意了
作者: xionw457    时间: 2013-12-20 11:25
遇到过这种rtc不正常引起不触发的,rtcrst#很重要
作者: 宝国    时间: 2013-12-20 11:47
楼主可以注意了,CMOS电池没电如果在2.4V以下可不是好兆头,切不可直接更换电池以后就交机,一两个月以后就会返修。很有可能RTCVCC,RTCRST#还有南桥有漏电的。如果桥没进水的,多半是有电容漏电的
作者: shaobinbin525    时间: 2013-12-20 12:00
这机器很多都是这个问题   COMS电池电压参加待机电路的    AMD很多双核机器都需要CMOS电池的电路支持
作者: wds2007100    时间: 2013-12-20 12:04
电池电不够也不触发我碰到过刷新BIOS也一样,还好有两台一样的机器
作者: sssyfh    时间: 2013-12-20 12:30
运气好而已 不是每个机器都有这么好的运气
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-20 13:47
秒杀   楼主技术好啊
作者: jgwx    时间: 2013-12-20 14:37
amd 的机器开机不亮 开机掉电 不开机一定要先检查小电池
作者: shuilin0729    时间: 2013-12-20 15:16
宝国 发表于 2013-12-20 11:47
楼主可以注意了,CMOS电池没电如果在2.4V以下可不是好兆头,切不可直接更换电池以后就交机,一两个月以后就 ...
厲害,分析有理
