铭瑄主板 CLR_CMOS 2 脚对地阻值为0
zzdxh005
2013-12-19 23:14
傍晚接到一客户送来的机器,时间不保存,首先想到的是电池,拆下测量2.5V,直接换了一个新的,开机进入系统后调整时间然后关机,拔掉电源,等了一会再开机,还是不保存,
跟客户说主板的问题,让明天来拿,然后开始动工, 铭瑄主板具体什么型号上面也没有写,只写了 铭瑄主机板 单桥
目测一下电池座没有问题,弹片顺便刮了一下,测量CLR_cmos 1脚无电压 2脚无电压 3脚2.97V 旁边写着1-2NORMAL 2-3CLEAR CMOS 按照正常来电压不对啊,1脚应该有3V电压 2脚送往SB 3脚接地
测旁边的D6 1脚3V 2脚0V 3脚3V 3脚经过C601 C602 到R166 R166 另一脚到CLR_CMOS的3脚
测CLR_CMOS对地阻值 1脚无穷大 2脚0欧 3脚530欧
现在2脚直接短路了 是不是证明桥不好,? 主板图纸也么有找到
zzdxh005
2013-12-20 08:24
昨晚把R166拆掉 奇怪的是 放了一夜竟然时间又能保存了 其它的都没有动 唉···
坏坏小厮
2013-12-20 09:01
有可能是r166坏了
zzdxh005
2013-12-20 16:42
坏坏小厮 发表于 2013-12-20 09:01
有可能是r166坏了
可能是 不懂得是为什么2脚阻值为0
d924512178
2013-12-31 15:09
LFS
2013-12-31 15:18
画个图呗,描述的好混乱
钦哥哥
2013-12-31 15:29
这种桥常坏
