标题: 海尔R410,板号DAOSW6MB6EO不触发(不完美的解决)新手发帖,不喜勿喷 [打印本页]
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-19 22:38
待机正常,触发无反应,PQ10 4PIN 3.3v按开关后只有0.4v,3PIN只有2.5v,测PR94另一端也是3.多V,哎
,又是+10VALW和+15VALW不正常(广达就爱出这问题)。
把图种打X两个地方切断,测试PD19有6.多V,PD20有9V,代表前端是好的,故障在后级。{:soso_e117:}{:soso_e117:}
哎,只有一个一个的拆了,如下图PR93,PR94  1M的上拉电阻了,拆到那组正常了,就是那组有问题(不知哪位有没有好点的办法??)!{:soso_e118:}
拆呀拆,拆了一个,不是,两个,不是,三个,四个··················最后拆完了也没反应{:soso_e126:},以前没见过这样拆不出来的!!!
想了想会不会是前级电压带不起???于是把前级PD19,PD20换了,还是不行,PC219,PC220换了故障依旧{:soso_e109:}·····
不死心,把3 5V,MOS管也一起换了,还是没好!!!接着再查呀查呀,,,,,,,,,,,,,,,,,,
最后的最后,火了,把前级断开,直接在主供电上接个二级管拉个19V过来把+10VALW和+15vALW连接上,上电,正常,亮机。
装起来测了两天,没问题,就给客户拿走了!到现在十多天了,还没见回来哈············{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e113:}
不知有没有人这样改过???
作者: 惠佳电子设备    时间: 2013-12-19 23:13
你的电压感觉不够 我平时修的时候 弄不出来就直接取件 搭19v的点过去了 基本上还是没有问题 的
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-19 23:38
我只能为楼主祈福了
作者: 超越自己!    时间: 2013-12-20 00:12
lou zhu de di yi ge tu shi bu shi duo yu de a ??gen ben jiu mei you zai tu zhong zhao dao PQ10 he PR94 ! bu tai ming bai lou zhu tie zi de yi si !
作者: chenxi1210    时间: 2013-12-20 01:27
上面的电路是关机放电的吧。都拆了也没事,就是关不了机
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-12-20 08:45
像这种情况,实在修不好,就直接借电压过来
作者: 676777140    时间: 2013-12-20 09:15
应该飞线到PR94的一脚,还好看一些
作者: ycjxdn    时间: 2013-12-20 09:20
这样处理可能是开机能亮。但有可能出现关不了机的问题!
作者: kwkwqvb    时间: 2013-12-20 10:02
直接拉过来,电压会不会高哇。
作者: 万志强    时间: 2013-12-20 10:19
人才啊。。。。。。
作者: mjh0755    时间: 2013-12-20 10:26
没这样改过电路,感觉这样改对机子的保护性不好了,下次回来的估计会烧更多东西。
作者: l水底捉鱼    时间: 2013-12-20 10:26
  以前 弄过一台  弄死了
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-20 11:28
不是后继的问题改了就应该没问题吧感觉
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-20 11:43
平时正常的机子我也断开量过了,15V大概有9V左右!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-20 11:45
676777140 发表于 2013-12-20 09:15
应该飞线到PR94的一脚,还好看一些
但是不知道是哪里的问题啊,兄弟!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-20 11:46
祈祷吧!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-20 11:47
kwkwqvb 发表于 2013-12-20 10:02
直接拉过来,电压会不会高哇。
直接就是19V了!!!
关机正常!!
作者: 676777140    时间: 2013-12-20 11:50
被罰站的樹 发表于 2013-12-20 11:45
但是不知道是哪里的问题啊,兄弟!!
我一般就这个方法急救,不去找哪里的问题,
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-20 14:07
就怕出问题,所以一般都是没办法才这样改!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-20 14:23
zhufu7685 发表于 2013-12-19 23:38
我只能为楼主祈福了
一起祈祷吧!!!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-20 14:24
直接拉过来,电压会不会高哇。
只是控制电压,输出时高不了的!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-20 14:25
超越自己! 发表于 2013-12-20 00:12
lou zhu de di yi ge tu shi bu shi duo yu de a ??gen ben jiu mei you zai tu zhong zhao dao PQ10 he PR ...
啥啥?
作者: ydcby    时间: 2013-12-20 17:36
故障奇怪,维修更见神奇,维修人员想出种种办法,创造了一个又一个的奇迹,维修师傅好样的!
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-21 22:48
只能说这东东不是死的哈!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2013-12-21 22:50
l水底捉鱼 发表于 2013-12-20 10:26
以前 弄过一台  弄死了
咳,这个好像死不了吧???
