标题: 宏基4736G不定时掉电 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-19 22:18
标题: 宏基4736G不定时掉电
大电容换了四个还是掉,加到5个也还是掉电,有遇到过的给点建议哈,不定时掉电
补充内容 (2013-12-20 11:03):
掉电黑屏的时候敲一下键盘自动出现LOGO开机
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2013-12-19 22:51
我一般是6个330没遇到过不行的
作者: 玉林大城    时间: 2013-12-19 22:52
掉电不一定就是大电容的问题
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-19 23:07
玉林大城 发表于 2013-12-19 22:52
掉电不一定就是大电容的问题
所以向高手发求助信号,坐等高手反馈信号给我呢,
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-19 23:39
换的电容容值够不够
作者: 周芳明    时间: 2013-12-19 23:57
用示波器 看看 文波
作者: GDPC007    时间: 2013-12-20 06:55
看U13 的 1.2v pg是否正常噢,如果正常还是电容 问题,质量不好并联6个330就好,接地要接好
作者: 陌尘    时间: 2013-12-20 09:25
是掉到待机还是 没点下去
作者: ycjxdn    时间: 2013-12-20 09:43
是关机了还是黑屏了 ,这个机器还有个通病,是不定时的黑屏,关机的话还是大电容的问题,如果是黑屏的话,那是显存的问题!
作者: 菜豆豆    时间: 2013-12-20 09:51
这个机器就两个问题:1、不定时掉电到待机:CPU后面大电容,建议换6个330;2、不定时黑屏,注意,不是掉电,PU13(APL5913)的问题,换一个
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-12-20 09:53
要换原装大电容
作者: 为了赚钱来    时间: 2013-12-20 10:54
  继续换330的   多加几个   我遇到过  跟你一样  多加了几个
作者: manys    时间: 2013-12-20 10:57
现在修到如何了,加六个330看看
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-20 10:58
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-20 11:01
一开始故障时到滚动条掉电,这个问题解决了,但是看电影一两个小时不定时掉电,温度是正常
作者: chenwanjian    时间: 2013-12-20 11:06
如果可以,我就打算加个台式机用的固态电容上去哈,这个滤波够好了吧
作者: dongshengkeji    时间: 2013-12-20 11:29
改电容不行可以换个全新原装的试一下。曾经改过不行的,换了买过来的原装新的 换上就可以
作者: 万佳国度    时间: 2013-12-20 11:51
菜豆豆 发表于 2013-12-20 09:51
这个机器就两个问题:1、不定时掉电到待机:CPU后面大电容,建议换6个330;2、不定时黑屏,注意,不是掉电, ...
说道点子上
作者: redfish133    时间: 2013-12-20 11:57
十楼的应该是方向
作者: zzjs    时间: 2013-12-20 12:00
{:soso_e106:}学习了,一般我碰到大电容的,都是换4个或者6个就好
作者: 慧科电脑    时间: 2013-12-20 12:06
redfish133 发表于 2013-12-20 11:57
十楼的应该是方向
学习,学习,学习
