标题: 显卡温度 温控芯片 [打印本页]
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2013-12-19 22:00
标题: 显卡温度 温控芯片
    用鲁大师测显卡温度有91度,但是实际上的温度没有那么高,用手摸温度很正常。绝对不超过45度,风扇就像没有认到显卡一样转的飞快,这样是不是显卡的温控芯片出问题了,是很大个的显卡,很高端的显卡。温控芯片是不是集成在GPU的啊。该如何解决这个问题呢。
作者: 爱过你    时间: 2013-12-21 13:37
换个好点的散热风扇了
作者: hu1995    时间: 2013-12-22 00:03
是不是显卡驱动问题    我遇到过 好几次
