userful 发表于 2013-12-19 22:52 登录/注册后看高清大图 没看懂。。。往前5厘米还能接触到焊盘。不知道啥板
我去年买了4个表 发表于 2013-12-20 01:04 登录/注册后看高清大图 请问笔记本键盘卡槽下边都有和每个槽子一一对应的电容组合么?
huanglong914 发表于 2013-12-20 09:34 登录/注册后看高清大图 这个可以是奇迹了,版主应该应该给个 精贴的。。。
lzcsxy2004 发表于 2013-12-20 12:51 登录/注册后看高清大图 我不小心把屏线接口搞坏了,然后自己飞线,十几根吧,飞完后严重偏色,已失败告终。
L蓝信 发表于 2013-12-20 19:06 登录/注册后看高清大图 还是没看懂你是怎么解决
shahuhu001 发表于 2013-12-21 10:21 登录/注册后看高清大图 就是把键盘槽,焊回去了,不过换 了个位置。同样可以用
linxus 发表于 2013-12-21 14:13 登录/注册后看高清大图 心灵手巧,确实不错,电容如果不规则,不知lz会不会补线 哈哈。
zhaobinjim 发表于 2013-12-21 13:43 登录/注册后看高清大图 怎么移的还是不太明白。
朱小伟 发表于 2013-12-21 13:46 登录/注册后看高清大图 楼主要是遇到没电容的机子也就没这么爽了吧 呵呵 加你QQ诚心结交朋友
452603953 发表于 2013-12-21 22:53 登录/注册后看高清大图 楼主真厉害啊 ,学习了嗯。
波风小弈 发表于 2013-12-22 14:31 登录/注册后看高清大图 这个键盘接口处有些板子接电容了,有些板子直接连线的,像你这种情况有接电容的,电容到接口本身就是直连的 ...
shahuhu001 发表于 2013-12-22 14:40 登录/注册后看高清大图 ,我动板子之前都会停顿一下~~习惯 了。。。。
波风小弈 发表于 2013-12-22 14:45 登录/注册后看高清大图 这个习惯很特别呀!
PC-DIY 发表于 2013-12-22 18:28 登录/注册后看高清大图 楼主说的是卡槽向前移动0至5CM焊接到电容上,刚好吗
誓:非池中物 发表于 2013-12-23 10:07 登录/注册后看高清大图 帖子怎么屏蔽啦???啥情况?
shahuhu001 发表于 2013-12-23 13:21 登录/注册后看高清大图 管理员说我公布了QQ号
誓:非池中物 发表于 2013-12-23 15:58 登录/注册后看高清大图 公布QQ号又怎么啦? 想不通
