标题: 开机长响三声是神马问题? [打印本页]
作者: 蝴蝶君86    时间: 2013-12-19 21:01
标题: 开机长响三声是神马问题?
今天接了台FUJISU笔记本 开机响三声 不显示 不知道神马问题  内存换过 内存槽洗过 CPU 换过 北桥做过 杯具了电流触发0.65不动了
作者: 小新哥    时间: 2013-12-19 21:17
一定要确定好。才能加焊北桥。北桥大。不好焊。最好拿下来重新指球.
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2013-12-19 21:20
老兄 一定要搞清楚什么样子的 3升报警 是 一长两短报警 还是 其他 ,手术之前 一定要多查一些 信息 ,否则 你会失败 或者 走弯路 ,还有 是什么芯片组的 笔记本?
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2013-12-19 21:22
同感 哦 不要总是拿别人的 笨笨 当小白鼠》》》》》哈哈,一半是显卡 报警 或者BIOS出错 不读
作者: 秦韶伟    时间: 2013-12-19 21:28
先检查简单的,内存呀什么...
作者: yaoxueyongxw    时间: 2013-12-19 21:29
有可能是内存和显卡
作者: 小新哥    时间: 2013-12-19 21:47
查所有的电压是不是正常,如果正常。测一下ADS#.
作者: 蝴蝶君86    时间: 2013-12-19 22:28
北桥我重做不行 我换了个新的还是一样
作者: 蝴蝶君86    时间: 2013-12-19 22:29
蔚蓝额天空 发表于 2013-12-19 21:20
老兄 一定要搞清楚什么样子的 3升报警 是 一长两短报警 还是 其他 ,手术之前 一定要多查一些 信息 ,否则  ...
三声一样长的
没有独立显卡的 不过BIOS 我没资料……
作者: 蝴蝶君86    时间: 2013-12-19 22:30
秦韶伟 发表于 2013-12-19 21:28
先检查简单的,内存呀什么...
内存我换了 也清洗了内存槽
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2013-12-19 22:37
哦 查阅一下 不同版本BIOS 报警声音 如 AMi  Award  凤凰等 ,如果是 Ati 北桥 的可能性大一些 还有 BIOS
如果是我的话,先刷 BIOs  在风枪加热 北桥 ,(不是BGA他一般测试这么搞),最后是 从新植株北桥
作者: 蝴蝶君86    时间: 2013-12-19 22:44
北桥 显卡 全加焊无果  再寻找BIOS中……
