标题: 关于SUSP与SUSP#这两个信号的分析与维修 [打印本页]
作者: 猪之歌00123 时间: 2013-12-19 19:43
联想G460 版号LA_5751P 故障:待机0.01.触发后电流上到0.02不动。看电流,说明EC已经参与触发了。到底有没有呢,接下来证明。量下EC_RSMRST# 3.3V 正常。
以及PBT_OUT#有3.3—0—3.3
触发电流有0.01上到0.02,这时可以想到EC要发出哪个信号出来才对。下面就先看SUSP这个信号。这个信号待机时候就产生了。看下图
由RTCVREF经过100K电阻R4改名为SUSP,而RTCVREF是由19v输入给PU8芯片再输出OUT3.3v
所以这个信号待机时就有的一个高电平。SUSP送到转换电路来等待控制转换电路mos管的G极
+3VALW,+5VALW,+1.5V...
根据转换电路分析,SUSP要为低电平,转换电路才可以进行转换。那SUSP何时为低电平呢?
SUSP这个信号要为低电平是受着SUSP#控制
而SUSP#这个信号由EC发出
SUSP#待机时候为低电平,触发之后EC要发出一个高电平SUSP#这个信号。而触发后EC并没有发出这个高电平信号,SUSP#一直保持着低电平,可以判定EC坏。将EC换之,亮机。
哪里分析有疏漏的,以及分析的不好,希望大侠们指正。
作者: 张权杰 时间: 2013-12-19 19:51
SUSP#这低电平对呀,待机时为高电平,触发后为高电平
作者: 630039959 时间: 2013-12-19 19:54
写的简单,维修过程就没那么简单了
作者: huhaju 时间: 2013-12-19 20:01
RTCVREF只是提供上拉并不是装换成SUSP仁宝设计本意是在待机时这个信号为高,就是有效,只有在上电SUSP#信号出来后才让他无效,提供装换电压的信号,说得不好,但意思应该你明白吧
作者: 瑞德笔记本维修 时间: 2013-12-19 20:03
SUSP待机情况下为高电平触发后为低
作者: 猪之歌00123 时间: 2013-12-19 20:05
huhaju 发表于 2013-12-19 20:01
RTCVREF只是提供上拉并不是装换成SUSP仁宝设计本意是在待机时这个信号为高,就是有效,只有在上电SUSP#信号 ...
多谢补充,很详细
作者: jackey829 时间: 2013-12-19 20:10
图纸上有开机时序的,按上面的流程走就可以了!
作者: adonisxul 时间: 2013-12-19 20:43
楼主把图纸共享下吧
作者: 猪之歌00123 时间: 2013-12-19 20:55
adonisxul 发表于 2013-12-19 20:43
楼主把图纸共享下吧
LA-5751PR03_1 联想G460 I3 笔记本图纸029A.pdf
(1.53 MB, 下载次数: 28)
