标题: 华硕K42JP 4G 内存跑码不过 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2013-12-19 18:41
这里不废话   不说大道理直说遇到的一个现象  华硕K42JP I5 两根一样的2G三代内存 单独插任何一个槽子都 能电点亮 但是一起插的就跑码不过内存 (热机能点亮)内存排除内存座子到CPU 的接触应该也排除
从网上查资料说这个机子检测到4G内存 的时候显卡会自动分享物理内存(概念模糊 搞不清啥情况)直接压显卡悲催了 压了之后直接不跑码了 直接拆了显卡之后跑码正常  (要是有集显要亮的节奏)直接报价换显卡一查 这显卡真叫一个变态的贵啊 (200)调回来 直接点亮 放了一会儿 机器冷了在点 又回到原点了 又放了几分钟直接用手压着CPU  4G内存顺利点亮   直接压了一遍座子 好了。。。。。
注:前面都是废话 这里一句话总结就是 这个机子不认4G 内存多半就是CPU 座子虚焊了 (个人认为应该是和显卡信号异常)
作者: 看看电脑怎么修    时间: 2013-12-19 19:22
{:soso_e126:}学习了 还没遇到过
