标题: 联想410M,上电池就电源短路!! [打印本页]
作者: 南京笔记本维修    时间: 2008-10-17 10:52
电源正常开机!!电池正常开机  电源电池一起 一样开机 但是不充电  而且电源待机电流变0   给点思路 活着有什么解决方法  郁闷啊
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-17 10:58
可以查查充电芯片和外围电路试一试
作者: 南京笔记本维修    时间: 2008-10-17 20:39
充电芯片和外围电路都没问题  电源口附件电路短路 但是没有电路图 实在搞不清楚哪里坏了
直接把电池保险拆掉 不用电池了  客户机器是进水的 搞好半天才开机了  现在这问题   最后客户也接受了  总比换主板强
作者: 经纬度    时间: 2008-10-18 00:17
大概是充电电路及EC电路的问题.
作者: 波板    时间: 2008-10-19 12:59
肯定是充电部分有问题,慢慢找一下吧
作者: 波板    时间: 2008-10-19 13:00
肯定是充电部分有问题,慢慢找一下吧
作者: cqcdp    时间: 2008-10-19 20:49
隔离保护电路问题。。。
作者: 张建华    时间: 2008-10-19 21:29
同意7楼。。。
作者: 岛之梦    时间: 2008-10-19 23:03
应该是MOS管的问题
作者: 江小松    时间: 2008-11-17 10:09
应该是冲电周围的MOS管不良,特别是保护MOS管.
作者: 一往无前    时间: 2008-11-22 12:32
来学习学习,没经验值,
作者: 风起云水    时间: 2008-11-22 12:39
换电池是是  我见过电池有电压  还导至 12V短路的扳子   修理半天   没好    换块电池就好了             我都郁闷死了  呵呵
作者: 一往无前    时间: 2008-11-22 12:45
呵呵,辛苦了哦
作者: 周铭铭    时间: 2008-11-22 13:06
我昨天接到一台ASUS的机器,是AMD 的机器,接电池有时候能开机有时候不能开机,拔了电池用电源开机的话每次都能开机,我后来帮KF装了一下系统,叫他电源不要接了,
