标题: 联想y450 独显 开机瞬间掉电 南桥问题维修过程 [打印本页]
作者: 630039959    时间: 2013-12-19 17:41
联想y450 独显版号daokl1mbe1 rev e
待机0.003 正常 按开关0.17左右 有时0.2几 瞬间掉电,按时序测到MAINON信号没有抬高,由ec发出挑起此引脚测量抬高了3.6v,那应该是后级拉低,结果挨个断开,查到显卡电源小板(此电源小板产生1.5北桥供电和1.8v显卡供电)发现断开后可以正常抬高,但断开后待机变成了0.1几安变大了。按开关还是0.2几瞬间掉电,想着是不是显卡电源小板的条件不满足,查到15只有6.8v,开始修升压电路过程不复杂有两个复合二极管第一个坏掉,换完二极管再测上升的14v正常,但开机还是0.2几 但这次不是瞬间掉电了会停一下,再查别的条件都满足了。后查输出发现1.5对地短路。1.5给很多供电,南北桥等。直接灌电流法,发现南桥稍有发热特别不明显,差点把脸贴上去感觉温度。没多想就直接取下南桥,在测试1.5对地组织170左右,应该正常,正好手上有ibm南桥,直接换上,开机测试一切正常。当然这个机器通病挺多,尤其是显卡电源小板不产生1.8v,也会开机瞬间掉电。我再维修之前为了节约时间也把通病都查了一遍。所以也写出自己的维修过程希望以后对别人维修时碰到这种问题可作为一个参考,节约维修时间。
作者: 维修高手在民间    时间: 2013-12-19 18:03
。 你真厉害,脸都用上了,一开始就可以打阻值啊。
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-19 18:06
嗯哼  楼主最好拍几张照片上来这样看起来就清晰明了了
作者: 万佳国度    时间: 2013-12-19 18:29
这种故障的确不容易查,只有细心+耐心,才会找到故障点
作者: xc3024    时间: 2013-12-19 18:37
瞬间掉电一般就是缺电压
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-19 18:51
楼主不好有耐心啊
作者: lijiaming88    时间: 2013-12-19 18:58
有耐心楼主
作者: 会员830048    时间: 2013-12-19 19:00
学到东西了
