紧急求助大家一个问题
靖宇迷踪
2008-10-17 10:41
紧急求助大家一个问题
三星17纯平显示器,开机一切正常,菜单选项中水平方向无法调整,调节的没有任何反应这个重点应该检查哪里,横向可以调节,谢谢,水平方向从0-100没有任何反应!
靖宇迷踪
2008-10-17 10:47
大家帮帮我在我真的很着急的这个问题不知道从哪里查了
维修入门
2008-10-17 12:28
1,数据损坏,刷程序,
2,按钮坏,换按钮,
3,OSD芯片坏,换.
4,CPU挂,可以仍了.
七色电脑
2008-10-17 13:12
回复 #1 靖宇迷踪 的帖子
1:看下行幅控制管TIP122,
2:找逆程电容代换
3:程序坏
讯飞维修
2008-10-17 13:21
1:看下行幅控制管TIP122,
2:找逆程电容代换
3:程序坏
同意!!!我来补充一下,,如果枕校管C2026是正常的,,查CPU到C2026之间电路,,中间的A733可能CE击穿啦
