标题: 索尼PCG-61113T暗屏供电开启都正常 [打印本页]
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-12-19 16:09
接到同行一台暗屏,本来是屏碎了 同行在换的过程中带电操作,导致暗屏,主板上电压和信号基本正常 屏线也测过了
第二脚LCDVCC=3.3v 36脚INV_ENABLE=3V 38脚为19V左右
35脚INV_BRADJ不晓得这是干嘛的 也有3.3V
作者: L蓝信    时间: 2013-12-19 17:10
你上传的图看不清楚啊,能不能重新截个接口那部分的图过来
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-12-19 17:23
可以了,我重新截图过了
作者: L蓝信    时间: 2013-12-19 17:27
¨卜做知情男 发表于 2013-12-19 17:23
可以了,我重新截图过了
检查一下马片
作者: 红太狼和灰太狼    时间: 2013-12-19 17:34
你换屏线试过了么   没有的话你就换个屏线
作者: ggsddu    时间: 2013-12-19 18:35
35脚是亮度调节!根据描述,条件都正常了哦!是不是高压条的问题!是暗屏还是黑屏?
作者: xc3024    时间: 2013-12-19 18:47
35调亮度,看看36有3.3V吗
作者: lijiaming88    时间: 2013-12-19 19:01
什么都有怎么可能呢
仔细查下
作者: 大魔怪    时间: 2013-12-19 19:20
我觉得很有可能是烧掉了其中一个灯管。
作者: mso0    时间: 2013-12-19 19:34
ADJ是亮度调节,带电操作的话,你可以量下屏电路的保险啥的有没有烧坏
作者: mso0    时间: 2013-12-19 19:36
这个是LCD无背光很好修的,先点灯管,再试试高压板
作者: yue19960714    时间: 2013-12-19 19:48
你在频上面量,带电测试一般是烧主板和频线,
作者: auroxiaolin    时间: 2013-12-19 19:50
这个不难修吧,我就是用代用的高压条,也要搞好啊,,是不是LED升压模块出问题了。LCD的就更好搞了。
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-12-20 11:11
确实暗屏,LED的超薄屏 好像没高压
升压模块在屏上吗?
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-12-20 11:13
xc3024 发表于 2013-12-19 18:47
35调亮度,看看36有3.3V吗
有3.3V,前面说过的额
作者: dongshengkeji    时间: 2013-12-20 11:22
LCD屏 要么换灯管  要么换个通用高压不就搞定了。
作者: manys    时间: 2013-12-20 11:24
换屏或屏线
作者: auroxiaolin    时间: 2013-12-20 15:18
¨卜做知情男 发表于 2013-12-20 11:11
确实暗屏,LED的超薄屏 好像没高压
LED的没有单独的高压条,升压模块在屏上面。。就是LED灯排线插口旁边就有一个小芯片。那就是升级模块。看看19V到芯片之间的保险是不是烧了。
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-12-20 17:10
auroxiaolin 发表于 2013-12-20 15:18
LED的没有单独的高压条,升压模块在屏上面。。就是LED灯排线插口旁边就有一个小芯片。那就是升级模块。看 ...
换了两个新屏 都不行
作者: auroxiaolin    时间: 2013-12-20 17:18
¨卜做知情男 发表于 2013-12-20 17:10
换了两个新屏 都不行
确定屏没有问题,还是要从LVDS入手!!。
作者: auroxiaolin    时间: 2013-12-20 17:20
换了两个新屏 都不行
你是不是把亮度调到最低了。你到键盘上提搞亮度试试!!。35脚就是亮度调节电压,0V-3。3V,有些是0V最亮,有些是3。3V最亮。。
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2013-12-20 19:05
你们说的都太深奥了  哎不懂
