HPG4 R13开机掉电
竹之恋
2013-12-19 15:49
HPG4 R13开机掉电
待机0.02指示灯亮 按下开关电流升至0.10A掉电 隔几秒又自动开机掉电循环 瞬间电压无CPU供电,量CPU芯片有瞬间VR-ON3.3v, 19v vin供电正常。待机时3V5V芯片微微发热,但量条件却大致正常。请高手指教
肖武钢
2013-12-19 16:00
查下待机外围电路
yuqifeng
2013-12-19 16:04
待机芯片发烫是不是后面有短路的地方
吴亚辉
2013-12-19 16:17
看看BIOS 有没有问题
