标题: DELL N5010 掉电 [打印本页]
作者: gansenmo    时间: 2013-12-19 15:09
标题: DELL N5010 掉电
DELL N5010掉电,开机出现LOGO就掉电了。。求思路
作者: 维修高手在民间    时间: 2013-12-19 15:17
   拆机看看,UPU后面有没有大电容。
作者: 修水男孩    时间: 2013-12-19 15:29
应该是桥或是BIOS出问题吧
作者: 冰雨风    时间: 2013-12-19 15:34
先拆机实地检测一下。。。。。这样的问题,很难一言道破滴。。。
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2013-12-19 15:35
这种看看CPU后面有没有NEC如果有就换上4个330的电容试试
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-12-19 15:40
能亮机 看看 CPU BIOS 这些
作者: yaoxueyongxw    时间: 2013-12-19 16:00
从做显卡
不行了,就换,要么换南桥
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-12-19 16:37
   北桥坏的居多哈
作者: 小石维修    时间: 2014-7-17 14:16
我也遇到一台进PE掉电
作者: 欲望三国    时间: 2014-8-1 08:28
我这也有一个一样的机器,发现楼上讲的都是扯蛋的
作者: windlovetao    时间: 2014-8-1 09:19
搜一下这问题应该在论坛有遇到的
作者: wajddk    时间: 2014-8-1 09:24
HPDV3,故障一样,同求!!!
作者: rongshan    时间: 2014-8-1 09:28
掉电这种问题还是需要耐心查
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-8-1 09:53
这机器是显卡问题  可以改集显 吧独显的上管摘掉就可以了
作者: 江西人民    时间: 2014-8-1 11:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: changhw    时间: 2014-8-12 12:40
说不清楚别瞎说一桶乱说没根据的家伙误导新人
作者: 好求上进    时间: 2014-8-12 12:51
北桥是一个通病,先加焊试一下吧
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-8-12 15:33
楼上记错了,北桥通病是m5010
作者: 十年后    时间: 2014-8-16 09:47
我的也是,开机过一会就掉电,,,
作者: sgwywyh    时间: 2014-8-16 09:49
先排除外设,外设排除后再查cpu供电!先易后难
作者: 学主板维修中    时间: 2014-8-16 09:52
桥问题比较多
作者: rqlzb    时间: 2014-8-16 10:27
最后楼主解决了吗
作者: 上帝是个坏孩子    时间: 2014-8-16 10:55
给的都是什么建议啊,看了半天没有一个又实用价值,这不是瞎扯么?
作者: 一个。    时间: 2014-8-16 13:38
北桥是一个通病,先加焊试一下吧
作者: s26567529    时间: 2014-8-16 13:54
有一个USB的转换管坏了  。
作者: Samsug    时间: 2014-8-16 13:57
先软后硬。刷个BS试试
作者: 396307184    时间: 2014-8-16 14:00
AMD的直接假焊北桥。这机器我还没见过有NEC的
作者: feiqi555    时间: 2014-8-16 14:17
北桥是一个通病,
作者: 大嘴的猴子    时间: 2014-8-16 15:07
先易后难
作者: jatian88888    时间: 2014-8-16 16:05
北桥试试。不行就换U
作者: 学海无涯,去也    时间: 2014-8-17 11:43
可能显卡,你把显卡驱动卸了呢?
作者: whl1937    时间: 2014-8-18 15:34
N5010不是INTEL的嘛,怎么会有AMD的北桥呢?
作者: 为学来    时间: 2014-8-18 15:37
就这也叫人帮忙?多写几个字不行吗?都不说清楚
作者: 不下雪的冬天    时间: 2014-8-18 15:58
先看看温控,再看看供电滤波电容
作者: zpf251424437    时间: 2014-8-18 16:06
神舟的机器也掉电
作者: ye164479685    时间: 2014-8-18 16:11
出LOGO就掉电,先CPU,内存,外设,BIOS,温控,仔细看主板有进水或腐蚀地方
作者: 1229123344    时间: 2014-8-18 17:08
维修思路,换内存CPU,,刷BIOS。。。硬盘,,,,,不行北桥,显卡,。。。。。哎,,我就这水平,,就只能这样
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-8-18 17:12
先排除外设,BIOS,再查主板芯片之类的,
作者: 玩转本本    时间: 2014-8-18 17:16
手上有个DELL的3400进系统掉电。楼主搞定了给个信参考下子
作者: 维修思路    时间: 2014-8-18 23:43
一般先刷BIOS试试,不行再搞显卡。
作者: 89108008    时间: 2014-8-19 07:00
看看CPU的滤波吧
