查看: 2883|回复: 4
[主板维修]
HP M2-N68-LA NV单桥无复位
发表于 2013-12-19 14:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HP 原装机的主板,华硕代工的,供电时钟都正常,就不复位,查HT-VLD总线PG3.3V正常,桥加焊过,就不发出复位,NV的单桥不只要收到一个PG就可以发出复位了吗?本来想换I/O芯片但是手上没有FINTEK F8000这种型号,有朋友修过类似的故障吗?本人没有图纸,有的朋友可以分享一下,本人万分感谢。
发表于 2013-12-19 16:35:51 | 只看该作者 �
查下 CPU 供电管理 IC发出的VRMPG信号电压正常吗?
发表于 2013-12-19 18:09:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 20:12:38 | 只看该作者 �
应该只要有个桥发给CPU的SB_CPUPWRGD信号,可是点位图上查到一个702场效应管的S级直接接到SB_CPUPWRGD估计点位图不一样。
发表于 2013-12-19 20:20:31 | 只看该作者 �
CPU电源芯片41脚VRMPWRGD3.3V,(而且开机万用表测VRMPWRGD脚是直接掉电,如果先放上面再开机3。3V正常,不知道何故)是估计在发出复位前发给桥的吧,用桥开启时钟,37脚VRMPWROK 0V,她们连到一个702场效应管,但是702 S级又接地不知道SB_CPUPWRGD连到这里什么意思,没有图纸,点位图估计又不一样焦急中。
