标题: 联想V470怪问题? [打印本页]
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-12-19 14:23
标题: 联想V470怪问题?
昨天接一台联想V470的机器,C壳拆开了配件都撤了,只有主板、CPU、内存、还有屏,加电待机0.11A偏高,开机电流上升2.35A不显,拆至裸板看发现CPU供电电路铁壳的MOS上管有明显烧坏的痕迹,于是换了一组铁壳MOS,加电大电流,量短路了,烧机大法发现滤波电容有个短了,换个就不短路了,再次加电,发现触发电流上停至0.34A,其他电压都有,就没CPU电压,上CPU电流上至0.98A有了CPU电压,上流上1.16A掉回0.38又无CPU电压,为什么?有谁指点一下?
作者: redfish133    时间: 2013-12-19 14:28
换个CPU试一下
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-12-19 14:55
对啊   没准就U有问题
作者: 红太阳电子    时间: 2013-12-19 14:59
检查一下铁壳MOS管有没焊好,铁壳MOS比较难焊
作者: liu0705    时间: 2013-12-19 15:30
换电壳 铁壳MOS 或可以改常用用的上去
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2013-12-19 15:33
太难了  前面也遇到一台   没有修好
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-12-19 15:43
联想铁壳的 最烦了  CPU也容易烧掉
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-12-21 17:21
redfish133 发表于 2013-12-19 14:28
换个CPU试一下
换了,也测了,OK的。
新芯箱硬88 发表于 2013-12-19 14:55
对啊   没准就U有问题
试了,排除了这种可能性。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-12-21 17:22
焊了好几次了,
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-12-21 17:23
常用的好像功率不够。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-12-21 17:25
qwertyuiop[]dsd 发表于 2013-12-19 15:33
太难了  前面也遇到一台   没有修好
联想现在出的都是神机。忒难修。
作者: 蓝色使者    时间: 2013-12-21 17:25
看看CPU供电芯片有没有虚焊如果虚寒电流也是时有时无的
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-12-21 17:27
朝三暮四郎 发表于 2013-12-19 15:43
联想铁壳的 最烦了  CPU也容易烧掉
一烧烧坏很多东西,这机器一来就换了四个芯片了。
作者: liubinwx    时间: 2013-12-21 17:46
这个先换个CPU试下呀
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2013-12-21 17:49
看看cpu有没有烧坏
作者: 霖玲小召    时间: 2013-12-21 17:52
cpu 电压芯片 很容易坏的  这个 主板给cpu供电 电路有点复杂  建议你查一下 hpwg
作者: ggt114647    时间: 2013-12-21 18:43
就换了一个MOS?连带周围的应该检测一下吧,我感觉是带不起负载,当CPU功率上来了 就保护了吧?
作者: 371833131    时间: 2013-12-21 20:22
CPU供电问题。
作者: shenbo1    时间: 2013-12-22 10:20
换个CPU供电看看
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-12-23 11:47
工作条件满足,也会出电压
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2013-12-23 11:50
shenbo1 发表于 2013-12-22 10:20
换个CPU供电看看
换个试试看。
作者: 欲望三国    时间: 2013-12-23 12:23
把CPU换一个,顺便把控制芯片也换了
